Alt 08.08.2008, 09:50   #11
Mr.M
Benutzerbild von Mr.M
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
Zitat von mylow Beitrag anzeigen
hattest du auch das Problem mit dem Fader- und Balanceregler ?
Peter
Moinsen,
... in meinem Auto ist bzw. war noch ein externer Regler vorhanden.
Einer der Vorbesitzer von meinem Auto hatte das Radio mit einem Saitenschneider "ausgebaut". So hatte ich nur einen Haufen Kabel die ich zuordnen musste. Deshalb habe ich mir hier auch die Augen eckig gelesen
Mit dem anderen Verstärker funktioniert jedenfalls alles was das neue Radio ( Blaupunkt Hamburg MP 57 ) so in petto hat.
Den anderen Verstärker habe ich hier aus dem Forum.
Gruss Micha.
Mr.M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2008, 12:22   #12
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
So,
ich hab mal etwas gebastelt und einen Adapter gebaut der von Sony auf BMW geht. Die Minusleitungen hab ich direkt mit Masse (Ground) verlötet.
Und es Funktioniert Einwandfrei, der Klang ist besser und die Fader und Balance gehen jetzt zu Regeln.
Ich Danke euch für die Super Tipps !!!!!
Hier mal ein Bild meiner Bastelarbeit:
Dateityp: jpg Kabelsalat.jpg (34,2 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg Sony - BMW Adapter.jpg (26,7 KB, 28x aufgerufen)
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2008, 13:16   #13
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
super, dass es geklappt hat
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2008, 22:38   #14
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
So,
könntest du so einen Adapter evtl auf Kleinserie produzieren?
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2008, 00:02   #15
mylow
Dr. Hubraum
MfG Baumerous
im prinzip ist das möglich, meinst du jetzt speziel für die Sony Stecker oder allgemein ?
Also für die Sony CDX MDX Reihe kein thema, wenn mir jemand die Stecker schickt mit Rückporto kann ich das machen, natürlich Kostenlos.
Das einzige was mir dabei Sorgen machen würde ist, Was wenn ich mal einen fehler drin hab und deshalb ein Radio abraucht.....
Eine Alneitung dafür werd ich noch machen und dann hier bei Tipps und Tricks einstellen.
Peter
Alt 10.08.2008, 00:09   #16
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
hast Du alle 4 Minusleitungen der Lautsprecher auf Masse gelegt ? Frage ist, woher bekommen denn dann die Lautsprecher "-"? Vom verstärker im Fahrzeug?
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2008, 00:18   #17
mylow
Dr. Hubraum
genau, ich habe den BMW - ISO Adapter genommen und die Minuskabel der Lautsprecher gekappt. Die Minuskabel die noch am BMW Stecker sind habe ich mit der Masseleitung ( Die Schwarze) verlötet, die Minus-Kabel der ISO-Seite hab ich Isoliert. Ich habe nur bei meinem alle Kabel neu verbunden um die ISO Stecker aus Platzgründen wegzulassen.
Die Masse (Minus) der LS bekommen die Lautsprecher direkt vom BMW-Verstärker durch dessen Masseanschluss. Im Original Kabelbaum laufen zwar auch zwei LS-Massekabel, sind aber hierfür nicht nötig, da sonst der Einganspegel für den BMW-Verstärker zu hoch ist.
Peter
Alt 10.08.2008, 00:21   #18
AlexH
Peter
aha. OK. und auf diese Art und weise funzt alles ohne Probleme? dann werde ich mich doch mal ans löten machen.
Alt 10.08.2008, 00:27   #19
mylow
Dr. Hubraum
Ja, funktioniert einwandfrei, hatte noch nie einen Besseren Klang im Auto wie jetzt mit dem Umgebauten Adapter. Und ich hätte beinahe einen Aktivadapter für 50 Euro gekauft
Peter
Alt 10.08.2008, 00:50   #20
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe hier auch noch was "elektrisches" zum Radio entdeckt, in der
Antwort 2 beschreibt Reinhard auch nochmal,wie er die Kabel verändert
hat.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/soun...ios-28675.html
Viele Grüsse
Peter
ich krieg die stoßstange nicht ab!!! ro-mafia BMW 7er, Modell E32 3 28.02.2008 14:23
Motorraum: Linke Bank immer noch nicht zum laufen gebracht???? ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 23 21.04.2005 21:52
Ich verzweifle! Krieg die Lautsprecherabdeckung fahrerseitig nicht runter... Bucho BMW 7er, Modell E32 11 20.07.2002 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
