Alt 22.07.2008, 20:36   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Standard Umbau Frontklappe scheitert an geändertem Schließbügel. Hilfe erbeten
ich wollte gestern eine Frontklappe von einem Modell 87 an meinen, Bj 92 bauen. Die Aktion scheiterte an dem geänderten Schließbügel, welcher bei der neuen (alten) Haube etwas kürzer ausfällt und somit nicht mehr bis ins Haubenschloss hineinreicht. Kann man das Haubenschloss so weit nach oben stellen, biss der Schließbügel greift, oder muss ich die komplette Aufnahme tauschen ? Ich hoffe, vor dem Problem stand schon einmal jemand und kann mir jetzt weiterhelfen.
greetz
der art, der so lange Bulli fährt
Artos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2008, 21:22   #2
Tönni
Hi!
Kenn ich, kenn ich!
1. Wenn du das Schloss nach oben schiebst, wird die Haube ein bisschen aufstehen, das sieht beschissen aus.
2. Das Schloss hochschieben soweit wie nötig und den Schließbügel aus der alten haube nehmen, diesen so weit reindrehen, das sich das vorher rausgeholte vom Schließbügel auf null ausgeht.
Verstanden?
Alt 22.07.2008, 21:29   #3
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Der Schließbügel lässt sich doch ein ganzes Stück rein oder rausdrehen, reicht das nicht aus?
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2008, 21:34   #4
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Meint Ihr den Schließbügel, welcher an der Haube befestigt ist und in das Haubenschloss einrastet? Dieser lässt sich bei den Hauben aus den früheren Baujahren nicht verstellen, da dieser fest an der Haubenhalterung verschweißt ist. Das wurde wohl später geändert, sodass sich der Schließbügel verstellen läßt.
12Zylinder
Alt 22.07.2008, 21:41   #5
Tönni
Dann mach es so wie ich: 14 mm Loch in die erste Blechschicht der >Haube bohren, nur nicht zu tief, sonst kommst du oben raus, dann eine Mutter aufschweißen und den Schließbügel der neueren baujahre (Schrotti) mit Gewinde einschrauben.
Wenn du es brauchen kannst, kann ich noch schnell raushuschen und ein Foto schießen.
Alt 22.07.2008, 22:19   #6
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Das Problem hatte ich auch, als ich an meinen 90er die 750i-Haube montierte. Musste den "Haubenbock" auch umbauen. Da musste irgendwie ein Stück Bleck rausgenommen werden und eine andere Schraube passte aber gar nicht mehr. Die habe ich dann einfach weggelassen. Hält die letzten 4 Jahre einwandfrei. Ist halt ein bißchen Gefummel. Musst du dir mal genau ansehen, dann kommst du von allein auf den richtigen Weg.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2008, 08:47   #7
Artos
Erst einmal vielen Dank für die Antworten. Ich werde wohl das neue Gelenk an die alte Haube bauen, nachdem ich ein Loch in die Haube geschnitten/gebohrt habe. Ach ja, es könnte alles so einfach sein...
greetz
der art
Blauer Rauch...kein Anzug...war gerade in der Werkstatt. fischer_julian BMW 7er, Modell E32 26 10.05.2011 06:45
Hilfe beim Euro2 - Umbau osiriscom BMW 7er, Modell E32 2 29.10.2007 16:48
Motorraum: Dringendst Hilfe Erbeten.... Terence BMW 7er, Modell E32 3 23.07.2004 08:23
Schnelle Hilfe erbeten, M60 heraus heben Teilemann BMW 7er, Modell E32 7 13.06.2004 11:26
735er Kaufinteresse Hilfe erbeten RoFra BMW 7er, Modell E32 11 22.10.2002 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
