17.07.2008, 09:02
Fahrzeug: E32-750iL (87)
HILFE! Jemand hat mein 750iL ermördet!
Bitte, hilfe mich!
Jemand hat meinem 750iL ermördet! :
Fast alle relais sind gestohlen und jetzt weis ich nicht welche und wo ich neue bekomme......siehe mal das Bild von der relaiskaste an....
Bitte, hilfe mich!
17.07.2008, 09:06
E32 muss man Lieben!!!
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Das ist ja die härte.
Jetzt klaut man schon sowas.
Am besten du fragst mal den "abenson" hier im Forum der hat alles was du brauchst.
Gruss Udo
Ich hoffe das er bald wieder läuft.
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
17.07.2008, 09:11
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Boaaah
Stell Dir folgendes vor:
Am Morgen setzt Du Dich in den Auto, steckst den Schluessel rein, willst starten - nix - nada!
Motorhaube auf  Motor weg
Das ist der Hammer, wer klaut denn jetzt schon die Relais??
- Andreas
17.07.2008, 09:16
http://bmwe32.masscom.net/johan/e_bo...x_1987_735.jpg
4 ganz normale "billige" Relais fehlen, und das CCM und das LKM.
Relay's: (from top left to bottom right)
1 Starter relay
2 OBC Horn
3 Terminal R?
4 Blowermotor
5 Windschield washer pump
6 Head and fog-light cleaning module
7 LKM Parking light
8 Aux defoger, aux coolant pump
9 Terminal 15
10 ABS Voltage relay
Modules: (from top to bottom)
Checkcontrol Unit
Light control module
BMW 735
Welche Relais da reinkommen, sihets Du ja an den Pins die belegt waren.s
17.07.2008, 09:20
Hoher Priester
Vor Jahren hat mal so ein Horst versucht mein Geländewagen nachts vor der Disko kurzzuschliessen.
Als das nicht geklappt hat hat er ALLE Sicherungen mitgenommen.
Naja, der halbe Laden mußte dann Sicherungen spenden...
Ok, ein paar relais davon müßte ich noch zu liegen haben, sollte aber auch jeder Händler im sortiment haben.
17.07.2008, 09:20
Fahrzeug: E32-750i (03.90) E30-318i (2.85) Caddy-9KF (2.01)
Wollt grad mal ein Foto von meinem Sicherungs-
kasten machen gehen....
Ist Trotzdem irgendwie ziemlich dreist....Relais
klauen....
17.07.2008, 09:28
Some say...
Wie bescheuert ist das denn?
Setz Dich mal mit der Bude von Forumsmitglied @abenson in Verbindung, da sollte alles Fehlende schnell und günstig herzubekommen sein.
17.07.2008, 09:37
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Abenson ist so weit ich weiß im Urlaub.
17.07.2008, 10:05
Super danke!
Das ist ja super Toll! Vielen Dank für die Reaktionen bis jetzt! Mein Deutsch ist ja nicht gans Gut weil ich aus die Niederlande komme
Was kann ich jetzt machen? Wie bekomme ich die fehlenden relais?
17.07.2008, 10:12
