Alt 07.07.2008, 16:54   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von hirbisch Beitrag anzeigen
ok- nehmen wir einmal an, ich mach mir rund um neue dämpfer rein- gute z.b. von sachs oder die originalen... und nur vorne neue federn- und behalte hinten die 20 jahre alten originalen mit über 200tkm runter... wurde hir ja angesprochen-
verhält sich das nicht negativ auf die fahreigenschaften? und sollten an der vorderachse in diesem aufwasch eventuell noch weitere verschleisteile mitgewechselt werden? queerlenker oder ähnliches?
Die Vorderachskomponenten müsste man mal prüfen lassen, es würde sich
schon anbieten, die Zug und Druckstreben zu tauschen,sowie auch die
Spurstangen zu wechseln,aaaber, lass diese Teile erst mal prüfen,warum
tauschen,wenn sie ok sind.
Man liest übrigens sehr,sehr viel über komplette Vorderachskit´s
Ich bin aber dazu über gegangen,dass ich keinen Komplettkit mehr kaufe,sondern die Teile einzeln von Markenherstellern kaufe.
(das wäre hier Lemförder und Meyle)
Ich habe so das Gefühl,dass komplett Kits der Vorderachse oft aus einem
Mix aus guten und weniger guten Teilen bestehen ( siehe die Preise von
Einzelteilen zu Komplettkitpreisen)
Ich möchte aber gerne ALLE!!!!! Teile von hochwertiger Quallität haben,deshalb bestelle ich sie einzeln.
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.07.2008, 16:56   #12
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
laß die Finger von den Ebay Dämpfern. Ich hatte die mal im E30 Cabrio drin. Nach ca. einem 3/4 jahr waren die wieder hinüber. Hab das zwar reklamiert und auch meine Kohle wiederbekommen, aber die Arbeit hatte ich dennoch.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2008, 17:03   #13
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
ich würde Dir auf jeden Fall den Wechsel ALLER 4 Stoßdämpfer empfehlen.
Sonst schwimmt Dir das Heck bei Ausweichmanövern weg...
Bei den Federn ist es so eine Sache, nur vorne neue & hinten die alten KANN gut gehen - muß aber nicht.
Vor allem, wenn man sich schon die Arbeit macht die Dämpfer der HA zu tauschen dann würde ich die Federn auch noch mit machen.
Die Arbeit an der HA ist mehr wie die paar EU's für die zwei HA Federn.
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2008, 17:06   #14
hirbisch
Benutzertittel?
Benutzerbild von hirbisch
Fahrzeug: E32-730i BJ 08/89 Schalter Chromeline
dämpfer ist klar- aber hier war ein beitrag zwecks der tieferlegung nur vorne die federn zu tauschen- also zusätzlich zu den dämpern- nur hinten die originalen federn drinlassen...
...vergilbter Wohlstand? bei einer DM/Liter Super war E32 auch nicht mehr Wohlstand als heute...
hirbisch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2008, 18:28   #15
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Dann brauchst du aber auch Federn nur für vorn,
kannst nicht einfach bei einem Tieferlegungsatz für vorn+hinten
einfach hinten die Federn weglassen bzw. die alten drin lassen,
das kriegst nie so eingetragen
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2008, 18:57   #16
Nils024
Fahrzeug: nix
kleiner tipp für die montage: die bolzen von die querlenker/druckstreben etwas lösen, das auto auf die räder setzen, mal nach hin und her rollen, und dann wieder die bolzen festziehen. das sorgt dafür dass die querlenker lager/gummi's nicht so schnell reissen und es nimmt die "pre-load" von die gummi's weg.
die meisten machen es nicht, mit als resultat das die gummilager von anfang an tordiert werden, das fahrverhalten nicht optimal ist, die tieferlegung nicht gut zurecht kommt, und die gummilager ziemlich schnell reissen.
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Wieviel Liter Pentosin müssen rein? Jesna124 BMW 7er, Modell E32 8 04.09.2017 17:00
Zündkerze flog raus und geht net wieder rein cit BMW 7er, Modell E32 11 17.08.2007 07:59
Elektrik: Kasett raus cd-radio rein ruha BMW 7er, Modell E38 3 11.08.2006 11:36
Fahrwerk: EDC raus - normal rein?? Clemens BMW 7er, Modell E32 5 27.02.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
