Alt 19.06.2008, 06:29   #31
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Hej Peter!
das mit den Oeltemperaturen,ist auch bei mir der Grund,das ich etwas Nervoes bin.Daher werde ich ATF III Auffuellen.Denn bei diesem Oel liegt
die Verbrennungstemperatur Wesentlich hoeher.Und das scheint mir der Entscheidende "Knackpunkt" zu sein.Nun hab ich ja mit einem Weinenden
Auge meinen 732 Verkauft.23000,-Dkr.(1 Euro=7,5 Dkr).Hatte 426Tsd.km
runter,mit orig.Motor.Naestes WE.machen wir mal eine Probefahrt mit Camp.=
wagen hier in DK.Mal sehen wie es Geht.Hab ja noch 2 Reserveteiltraeger
stehen.Ein 735,und ein 750.Teile satt.
M.F.G. Dansker
Ich glaube, ATF II gibt`s sowieso nicht mehr zu kaufen, jedenfalls nicht mehr regulär.
Stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2008, 08:04   #32
PeterM.
Benutzerbild von PeterM.
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
meine Erfahrungswerte mit Wohnwagen und meinen Fuffy ist:
ca 16.0 Ltr auf Autobahnfahrten bei 90-100 Km/h, gleichmäßig
ca 18,0 Ltr auf Landstraßen
ca 20,0 im Stadtverkehr
Und das finde ich ganz normal und nicht zu hoch.
Wohnwagen ebenfalls 1,7 to und 7,65m lang
Gemessen Ostern 2008 über eine Distanz von 600 Km Strecke.
ATF II (Dexron II mineralisch) sowie ATF III (Dexron III synthetisch) gibts nach wie vor überall im Handel zu kaufen.
Peter
PeterM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2008, 08:41   #33
maxicelina
Standard Anhänger
Hallo muß mich auch mal einschalten
Ich ziehe sehr oft mit meinem 740 einen Wohnwagen zulässiges ges. Gewicht 1300kg
mein Verbrauch steigt dann auch auf gut und gerne 14,5 Liter auf hundert
und der 12er braucht nun mal etwas mehr
Gruß Ralf
Alt 21.06.2008, 00:15   #34
dansker
Benutzerbild von dansker
hej !
Der Brennstoffverbrauch ist Ok.Der liegt also nach Euren Erfahrungen,nicht
so sehr Hoeher wie beim 732.Habe inzwischen mehr Angst vor der Automatik.
Mein letzter Wagen ,das war 1980,war ein Triumpf 2,5Pi MK II,mit 3 Gang
Borg-Warner Automatik.(Waehre der bloss auf der Insel geblieben).Die Automatik,die war aber gut.Ich werde die Gesamte Oelmenge Austauschen mit ATF III.Das kann nicht Verkehrt sein.Meiner Meinung nach ist das nor=
male ATF-Oel den Anforderungen nicht Gewachsen,wenn es ueber die normalen Anforderungen Belastet wird.Das ist die Waerme.Bei allen ATF-Oelen,
hat das ATF III den hoechsten Brennpunkt.Das ATF III kostet bei meinem
Lieferanten p.Ltr.60,- Dkr Plus Mwst. 25%.Kommt von Castrol
M.F.G. Dansker
Alt 21.06.2008, 00:36   #35
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ohne jetzt jeden Beitrag hier gelesen zu haben: Es ist sehr entscheident, was für ein Anhänger hinter dem Fahrzeug hängt.
Ich war im letzten Jahr mit einem 5-Meter-Hänger mit Tandemachse und Planenaufbau (recht breit und hoch) unterwegs, angehängt an einen Ford Galaxy TDI mit 130 PS. Das Fahrzeug verbraucht normalerweise etwa 7 Liter, an diesen Tagen waren es auch über 16!! Ich dachte zunächst, der Wagen sei kaputt (der Luftmassenmesser halt mal wieder), denn er lief mit dem Hänger auch nicht mehr über 95 - egal ob bergab oder bergauf und beladen oder unbeladen.(sonst rund 200). Ab 70 war fast keine Beschleunigung mehr spürbar. Selbst mein Beifahrer, seineszeichens KFZ-Meister, fragte sich schon, was denn mit der Karre los sei.
Des Rätsels Lösung: Der Planenaufbau wirkt wie ein Fallschirm, selbst hinter dem hohen Galaxy noch. Sobald ich ihn abgehängt hatte, war alles wieder normal.
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2008, 01:05   #36
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hej !
M.F.G. Dansker
Weil es mich nun auch mal interessierte,habe ich mal auf der Castrolseite
gestöbert und für den E 32 Fuffi
das hier gefunden......
PKWKLEINTRANSPORTERSchmierindex > PKW > Fabrikat > Baureihe > Modell FabrikatBMWBaureihe7-erModell750i (mit Kat.)Motork.A.Baujahr1987 - 1990EMPFEHLUNG KAPAZITÄT IN L PRÜFEN ÖLWECHSEL
Motor
Empfehlung 1
Castrol MAGNATEC 10W-40 A3/B3 7,5
Schaltgetriebe 5/1
Empfehlung 1
Castrol AMX 1,25
Empfehlung 2
Castrol TQ DIII 1,25
Empfehlung 3
Castrol TQ-D 1,25
Automatikgetriebe 4/1
Empfehlung 1
Castrol AMX 3
Empfehlung 2
Castrol TQ DIII 3
Empfehlung 3
Castrol TQ-D 3
Hinterachsgetriebe
Empfehlung 1
Castrol SAF-XJ 1,9
Hydrauliksystem, Servolenkung/Servobremse/Niveauregulierung
Empfehlung 1
Spezialprodukt, nur Originalflüssigkeit verwenden 3
Hydrauliksystem Bremsen/Kupplung
Empfehlung 1
Castrol Response Brake Fluid Super DOT 4 12 Monate
Empfehlung 2
Castrol Response Brake Fluid DOT 4 12 Monate
Empfehlung 3
Castrol SRF Racing Brake Fluid 12 Monate
Kühlsystem
Empfehlung 1
Castrol Antifreeze SF 15 24 Monate
Empfehlung 2
Castrol Antifreeze NF 15 24 Monate
Für weitere Informationen zu unseren Produkten erreichen Sie uns per E-Mail: technik@castrol.com
© copyright
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.06.2008, 12:23   #37
derhein
Teilehändler
Benutzerbild von derhein
Fahrzeug: E34-540iA (11/93)
Mark
Ich hatte auch nen Hänger mit Plane! Das wäre dann in der Tat eine Erklärung!
derhein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Probleme mit 750i beim Anlassen The Stig BMW 7er, Modell E32 19 27.05.2008 17:38
Problem mit der Bremse beim 750i ro-mafia BMW 7er, Modell E32 4 28.03.2008 19:48
Überführung auf eigener Achse oder mit Anhänger? e23-Fan BMW 7er, Modell E23 8 26.02.2008 20:09
Verbrauch beim 750i 750 BMW 7er, Modell E65/E66 34 17.09.2007 08:17
Klapschlüssel mit anhänger? |)aywalker BMW 7er, Modell E32 10 08.12.2006 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
