Alt 11.06.2008, 10:41   #21
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Domi,
man ne bescheidene Frage:
Wenn man den Zentralstecker des Motorkabelbaums abnimmt, kann man dann nicht einfach nach Entfernen der Spritzuleitung und Rücklaufleitung das gesamte Gerödel montiert lassen und nimmt die komplette Ansaugspinne ab?
Wäre doch der Hammer, so ließen sich 90 % der Zeit sparen ...
Harry
Alt 11.06.2008, 13:20   #22
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Genau so
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Hi Domi,
Harry
Stecker weg vorn den Krempel weg und die Schräubchen raus und die Schläuche mehr ist nicht musst das nicht zerlegen.
Normal mit bissel Übung max ne Stunde.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 11.06.2008, 18:29   #23
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hi Domi,
Harry
Möglicherweise ist der B30 leicht anders oder es gab ab Bj. XX eine kleine Änderung, bei mir funktioniert das jedenfalls nicht!
Ich kann die Ansaugbrücke so gar nicht abschrauben weil die 10 Schrauben von den zwei schwarzen Boxen verdeckt sind!
Somit habe ich gar keine andere Wahl als die Boxen wegzubauen und das geht (zumindest bei mir) wesentlich einfacher wenn das Rail draußen ist.
Domi
Edit: Was evtl. funktionieren könnte ist die ESV samt Boxen UND Benzinleitung aus der Ansaugbrücke ziehen. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Geändert von Domi (11.06.2008 um 19:58 Uhr).
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 14:41   #24
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Domi,
das geht bei mir interessanterweise gar nicht, das Rail ist bei mir unter der Box. Erst die Box weg, voher komme ich nicht ans Rail.
Harry
Alt 18.06.2008, 19:13   #25
Domi
Hi Domi,
Harry
Hmm, echt merkwürdig, ich kann das Rail schön ausklammern und nach vorne rausziehen.
Kommst Du mit montierten Boxen an die Schrauben der Ansaugbrücke ran?
Domi
Alt 20.06.2008, 15:34   #26
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Domi
Hab ich noch nicht probiert - kann ich nichts zu sagen, aber wenn das nächste Mal die Abdeckung runter ist, schaue ich nach!!!
Harry
Frontscheibe pfeift Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 6 30.03.2006 22:51
bimmer pfeift wolfg1 BMW 7er, Modell E38 7 13.09.2005 19:03
Lüftung pfeift ab 220 km/h oliweb BMW 7er, Modell E38 8 22.11.2004 17:41
Motorraum: Motor pfeift? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 12.07.2004 20:33
Kupplung pfeift Lothar BMW 7er, Modell E32 0 01.07.2003 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
