Alt 07.06.2008, 18:00   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Vibration
Hallo Alle zusammen,
ab 140 Km/h fängt mein Wagen an zu Vibrieren, ich bin mir fast sicher, dass es von hinten kommt. Das geht so bis 180 Km/h. Alles darüber ist wieder O.K.
Habe vor kurzem hinten Spurplatten anbebaut (1 cm pro Seite) und das Viveau höher gestellt. Meines erachtens ist er hinten zu hoch, sieht aber gut aus.
Sollte ich die Spurplatten wieder rausnehmen, oder ihn wieder etwas tiefer legen (hinten) ????????
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2008, 18:25   #2
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Beitrag
also das mit den Spurplatten kannst du ja schnell ausprobieren.Spurplatten raus Probefahrt,Spurplatten rein,Probefahrt.
Ich hab jetzt bei meinem 750er auf der Hinterachse 35mm pro Seite und vorne 15mm pro Seite.Habe keinerlei Probleme,egal bei welcher Geschwindigkeit.
Was bei den Spurplatten zu beachten ist,das die Platte selbst die Felgen innenseite und Die Radnabe absolut sauber sind.Verschmutzungen führendazu das die Platten nicht richtig anliegen und das führt zu Vibrationen .
Gruß Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2008, 22:29   #3
Bei den Felgen und Radnaben bei den Aufnahmeflaechen kann schon ein bischen Rost zu Vibrationen fuehren. Wenn Du dann nun auch noch Spurplatten dazwischen hast, koennte sich das noch verschlimmern.
Also moeglichen Rost peinlichst entfernen, und Testen, und dann wie oben geschrieben mit und ohne Spurplatten.
Check auch mal ob die genau aufliegen.
Alt 07.06.2008, 22:59   #4
Juergen7er
kann es auch was mit der Höhenverstellung zu tun haben ?
Ich habe ihn etwas höher gedreht.
J.
Alt 07.06.2008, 23:14   #5
Naja, Du kannst es ja einfach analysieren.
Was hast Du geaendert?
Spurplatten plus Hoehe verstellt. Rest ist gleich geblieben.
Also erst mal Spurplatten ab. Testfahrt, wenn o.k., dann waren die es.
Wenn nicht o.k., dann koennte auch die Hoehenverstellung was damit zu tun haben.
Gehe aber mal davon aus, dass Hauptverdaechtiger die Spurplatten sind.
Passen die denn richtig? Check mal die Auflageflaeche.
Vibration V8brachial BMW 7er, Modell E38 4 08.04.2007 16:34
Motorraum: Vibration bei 1000RPM im Stand zappi BMW 7er, Modell E38 8 25.12.2006 18:23
Fahrwerk: Vibration vorne zwischen 80 und 100 km/H Bäder BMW 7er, Modell E32 1 26.07.2006 12:28
Vibration im Stand beim 730d Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 24 29.01.2005 21:30
Fahrwerk: vehicle vibration diagnosis chart Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 15.09.2004 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
