Alt 19.05.2008, 21:39   #1
750_b12
Benutzerbild von 750_b12
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
Standard Stecker bei Kraftstoffpumpen - Kabel ab - wofür ist der?
Hallo!
Beim Unterboden entrosten ist mir aufgefallen, dass bei den Kraftsoffpumpen am Stecker ein Kabel ab ist.
So wie es aussieht hatte mal jemand das Kabel um den Stecker herum gelegt und ohne den Stecker mit dem anderen Kabelende verbunden. Das 2. Kabel geht noch ganz normal durch den Stecker.
Nun meine Fragen:
Für was ist dieses Kabel / der Stecker?
Und ich denke mal es muss wieder verbunden werden, richtig?
Vielen Dank!
[SIGPIC][/SIGPIC]
750_b12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2008, 21:50   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
tja, Volltreffer und versenkt..... ich habe keinen blassen Schimmer......
Viele Grüsse
Peter
funktioniert dein Tacho ??? (evtl. der Stecker des Sensors am Diff)
laufen beide Spritpumpen???
Geändert von peter becker (19.05.2008 um 22:12 Uhr).
Alt 19.05.2008, 21:57   #3
peter becker
Viele Grüsse
Peter
sooo, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, in diesem Link von Erich
sieht man auf dem ersten und auch auf einigen weitern Bildern den gelben
Stecker oberhalb der Spritfilter baumeln..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/272552
Ich denke mal,dass Erich sicher noch sagen kann,für was oder gegen was,dieser Stecker ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.05.2008, 20:45   #4
750_b12
Hi!
Also das Kabel führt zum Differenzial.
Ich habs jetzt einfach mal wieder zusammengelötet.. glaube das ist besser als wenns ab ist^^
Alt 20.05.2008, 21:14   #5
peter becker
Zitat von 750_b12 Beitrag anzeigen
Hi!
ja,deshalb war meine Frage,ob dein Tacho noch geht....
wenn du geschrieben hättest ..NEIN... dann hätte ich auch auf den
Sensorstecker am Diff getippt,der überträgt die Umdrehungen des Diff ans
CC und ist für den Tacho verantwortlich.
Viele Grüsse
Peter
Alt 21.05.2008, 15:23   #6
750_b12
Hi!
Also der Tacho hat einwandfrei funktioniert... auch mit dem unterbrochenen Kabel.
Alt 21.05.2008, 16:27   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ 750
Sieht irgenwie nicht original aus, außerdem sollte die Krafstoffpumpe(n) im Tank sein!
Harry
Alt 21.05.2008, 17:48   #8
peter becker
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
@ 750
Harry
Hallo Harry
Es müsste ein original Stecker sein, schau dir mal meinen Link an,wo
ich die Bilder von Erichs Hinterachsausbau eingestellt hatte,dort sieht man
auf mehreren Bildern auch diesen gelben Stecker hinten runter baumeln.
das war der Link zu Erichs Hinterachsausbau, auf Bild 1,2,3 und dem letzen
in dem Link sieht man den gelben Stecker baumeln.
Viele Grüsse
Peter
Wofür ist dieses Kabel-Gebastel vom Vorbesitzer gut? MR77 BMW 7er, Modell E32 6 21.05.2007 17:56
Elektrik: Wofür ist dieser Stecker? ORainer BMW 7er, Modell E32 1 05.09.2005 15:42
Elektrik: Anschluss gesucht - wofür ist dieser Stecker? Don Pedro BMW 7er, Modell E38 6 07.05.2005 22:47
Wofür ist dieser Stecker unter der Mittelkonsole? BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2003 22:42
Wofür ist dieses Kabel (Marderbiß)? Georgie BMW 7er, Modell E32 14 21.05.2003 05:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
