Alt 10.05.2008, 18:52   #1
securo
Fahrzeug: E32 735 IA (03.89)
Standard 735 springt nicht an
Hallo zusammen
Mein E32 735 springt seit ein paar Tagen nicht mehr an, davor hatte ich nie probleme.
Ich habe die Zündung und die Kraftstoffzufuhr schon gecheckt.
Funke hat er Kraftstoff kriegt er auch.
Ich wollte mich jetzt daran machen die Geber und Sensoren zu testen, was für Werte habe ich z.B. beim Drehzahlgeber zu erwarten ???
Und kann es auch sein, das sich die Wegfahrsperre aktiviert hat durch die leere Batterie? der BC blinkt nähmlich
Oder was kann ich noch überprüfen?
Danke im vorraus und schöne Grüsse aus dem sonnigen Hamburg
securo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2008, 22:35   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der BC blinkt ?
Na das ist doch das, was wichtig ist.
Nur sollte bei eingeschalteter Wegfahrsperre der Anlasser auch nicht gehen. .. Wobei Moment.. bei "Code"-Wegfahrsperre geht -glaube ich- der Anlasser ganz normal, aber anspringen wird er nie.
Beschreibe mal wie der BC blinkt.
Alt 10.05.2008, 23:01   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
Der BC blinkt ?
Hallo Frank
Genau so ist es,wenn du am BC einen CODE eingegeben hast, orgelt der
Anlasser,aber das Auto springt nicht an.
Ich bin nicht sicher,ich meine die Benzinfzufuhr wird da u.a. unterbrochen.
Ich hätte bei seiner Beschreibung zuerst auf den Kohlestift in der Mitte
des Verteilers getippt,aaaber es kommt ja ein Zündfunke an,also kann
der es nicht sein.
Viele Grüsse
Peter
Alt 10.05.2008, 23:34   #4
lad Dir mal die 62 MB runter, oben 2ter von links, das hast Du alle Daten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://luuk.xs4all.nl/bmwboeken/
und bitte komplettiere Dein Profil, da fehlen wichtige Fahrzeugdaten
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
Alt 16.05.2008, 15:31   #5
securo
Danke leute
Die Wegfahrsperre hab ich jetzt deaktiviert, aber der Motor springt immer noch nicht an.
Drehzahlgeber hab ich auch schon durchgemessen ist i.o.
Wo kann ich noch weitersuchen? Vielleicht Steuergerät?
Alt 16.05.2008, 15:56   #6
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Wenn das mit dem BC wirklich gelöst ist....suche mal weiter...
Ziehe doch mal den Stecker vom Luftmengenmesser ab und versuche mal zu starten.
Bei abgezogenen Stecker läuft der Wagen dann im Notprogramm und sehr fett.
Das könnte ne Ursache sein, ich hatte genau dieses Problem auch mit nen 735.
Stecker vom LMM abzogen, Wagen gestartet und er ist sofort angesprungen.
(LMM ist zwischen Luftfilter und Ansaugbrücke in diesem Faltenbalk)
Gruß Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2008, 21:12   #7
securo
Danke für den Tipp
Hab den Lmm Stecker abgezogen und das Startgeräusch war schon besser, aber angesprungen ist er immer noch nicht.
Alt 16.05.2008, 22:24   #8
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
wie siehts mit dem Anlasser aus? Wenn meiner nicht anspringt, denk ich immer zuerst an den Anlassser und ich hab mittlerweile schon den zweiten Neuen verbaut lassen...
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2008, 22:38   #9
peter becker
MfG Baumerous
ja, da hast du recht man müsste erstmal erfahren,ob der Anlasser orgelt
und er springt trotzdem nicht an bzw. macht der Anlasser schon mal
garnix,sodass er deswegen nicht anspringt /anspringen kann.
Viele Grüsse
Peter
PS
Ich hatte es mal,dass der Anlasser einwandfrei drehte, er sprang trotzdem
nicht an,da lag es an dem Kohlestift in der Mitte der Verteilerkappe,der war
einfach nur weg...
Elektrik: ER springt nicht an!? IZZO BMW 7er, Modell E32 19 12.06.2008 19:26
Elektrik: 735 Baujahr 88 springt nicht an johey BMW 7er, Modell E32 6 17.01.2008 17:01
Motorraum: 735 springt nach Steuergeräte wechsel nicht mehr an! steini735i BMW 7er, Modell E32 7 06.01.2008 21:09
Springt nicht mehr an... LEH3538 BMW 7er, Modell E32 6 12.11.2007 22:56
728i springt nicht an curb BMW 7er, Modell E38 4 26.08.2006 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
