29.04.2008, 22:09
#21
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
Danke für den Tipp.
Habe gerade eine Suchanfrage gestartet
[SIGPIC][/SIGPIC]
30.04.2008, 00:10
#22
doppelt Post, einer geloescht.
Geändert von Erich (30.04.2008 um 00:19 Uhr).
30.04.2008, 00:18
#23
Lass Dir doch die Kabel neu machen, ein alter Kabelbaum ist doch auch nicht das richtige. Da zerbroeseln Dir die Stecker auch und die Kabel sind alt.
Da gibt es bei Bosch Spezis die machen Dir das, die haben auch wohl die Stecker da von AMP-Tyco, oder Du suchst sie Dir bei BMW aus dem Katalog und bestellst sie, sind alle noch zu bekommen. Rest ist fuer einen Elektriker kein Problem.
Ich poste das Bild auch noch mal in meinem Thread oder werde es auch unter T&T verewigen damit es nicht verloren geht.
Mach auch mal ein Bild vom neuen, oder schneid dann mal den Kabelbaum auf wenn Du das neue hast + mach Bilder.
30.04.2008, 21:31
#24
ja ok, kein Problem ;-)
Werde alles genau dokumentieren, falls noch jemand dieses Problem beommen sollte!
Ich werde mich nächste Woche dann mal um das Kabel kümmern.
Vielen Dank!
