Alt 29.04.2008, 02:35   #1
SP666
Fahrzeug: E32-750i
Standard getriebe beim fuffi reinigen
da ich ja anfangs mit meinem getriebe probleme hatte, will ich gerne einen ölwechsel usw machen...so....nun zu meinen fragen
kann ich das selber machen? was brauch ich alles dafür...öl is klar...aber nen filter brauch ich ja noch und ich habe von einem sieb noch was gelesen?!
hat das getriebe auch eine "ölwanne" die ich abnehmen kann? damit ich es mal richtig sauber machen kann...was sollte ich am besten alles machen, dass ich nachts wieder ruhig schlafen kann
danke!
gruß sven
SP666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2008, 03:55   #2
Harry hat hier viel Bilder gemacht davon
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ol-u...0ia-62052.html
Ist zwar kein 4HP24, aber im Grunde gleich. Oelsorte ist dann auch anders.
Ich mache es auch selber, aber mehr als das wenn man es richtig machen will.
Dann nimmt man den Schaltkasten auch noch raus (ist das Ding was unten im Getriebe sitzt, wenn man die Oelwanne abgenommen hat), den zerlegen, reinigen mit Bremsenreiniger, jedes Ventil testen, jeden Kanal mit Pressluft durchblasen, Kugeln erneuern usw.
Aber das ist fuer den 'normalen" Schrauber zuviel, dafuer braucht man Erfahrung und eine detaillierte Reparaturanleitung von ZF. Schau mal auf meine Seite unten, dort unter valve body rebuild, oder auch dort unter Shoguns tranny repair, da sind so 50 Bilder von einer Reparatur und da siehst Du auch die Einzelteile davon.
Das waere das beste, wenn man wirklich einen Generalschlag machen wollte, nicht jedesmal, aber so alle 100.000 km wuerde ich das fast anraten.
Hier die Meinungen ueber ZF Besuch
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/war-s...nis-75878.html
Normalen Filterwechsel am 4HP24 kannste machen. Du brauchst eine Hebebuehne oder eine Grube, dann das passende Oel fuer das Gertiebe.
Wie das geht, steht auch auf meiner Seite unter europeantransmissions.
Dann musst Du die Anleitung befolgen, wie man den neuen Oelstand richtig misst. Ist sehr wichtig.
Filter kennst Du ja wahrscheinlich, aber ich wuerde zum Beispiel einen Ueberholsatz kaufen, da sind mehr Dichtungen drin, wie hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/search/pro...l%20Seal%20Kit
Da Du in Baden Baden wohnst, ist es nicht weit bis zu Hydromat, der kann Dir das top machen zu einem guenstigen Preis
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/klein...mat-68675.html
Alt 29.04.2008, 11:22   #3
Mr.M
Benutzerbild von Mr.M
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
Moin, moin
... so ein Getriebeölwechsel auch bei meinem Fuffi ansteht, habe ich hier im Forum gesucht und dies hier gefunden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mitglied.lycos.de/marekm24/oelwechsel_4hp22.htm
Den Filter-/ Dichtungssatz bekomme ich hier für 23,90 €.
Gruss Micha.
Mr.M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2008, 18:21   #4
luegga
Fahrzeug: BMW e65 760i (03.04)
Hallo!
Interessant wird die Sache wenn dir beim Losschrauben der Getriebeölwanne 2 Schrauben abreissen... Ist uns erst am letzten WE passiert... Gott sei Dank hatte ich tatkräftige Unterstützung....
MfG
luegga
BMW E32 750iL
luegga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2008, 13:24   #5
SP666
Fahrzeug: E32-750i
Moin!
Danke für eure tips hab mich jetzt entschlossen das ganze selber zu machen....sooooo schwer kanns schon net werden^^
Hab jetzt den dichtsatz fürs getriebe + sieb und dichtung bestellt....die ölwannendichtungen hab ich auch gleich mal mitbestellt....ob ich den schaltkasten auseinander baue, muss ich mir dann mal noch überlegen....kopmressor zum auspusten auch ich zumindest mal da....!
Sollte ich sonst noch gleich was mit machen? Wenn ich schon drann bin....
Gruß sven
Getriebe: mit was das schaltgerät vom getriebe reinigen huskimarc BMW 7er, Modell E38 5 19.08.2007 18:03
zylinderbohrung beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 25 27.02.2006 11:33
Motorraum: Luftmassenmesser beim Fuffi... warp735 BMW 7er, Modell E38 17 08.12.2005 18:33
Heute beim Felgen reinigen..... LEXX Fahrzeugpflege 16 18.04.2004 09:57
hilfe mein fuffi mach mucken mit dem getriebe uwe730 BMW 7er, Modell E32 11 28.01.2004 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
