Alt 24.04.2008, 21:28   #1
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Standard Heizungsventile
da meine Heizung sich beharrlich weigert zu heizen, habe ich heute meine Heizungsventile nebst Zusatzwasserpumpe ausgebaut. Die Teile zerlegt und festgestellt das alles in superguten Zustand ist (siehe Bild, kein Fake, sieht wirklich aus wie neu!). ZuWa-Pumpenrotor ist intakt und auch die Magnetringe sind OK, Pumpe läuft! (sieht ebenso neu aus). Die Ventile super sauber, kein Schlamm, keine zerbröselten Dichtungen. Machen auch brav klick klack! Jetzt die Frage :" Die Kegel (Pfeil Nr. 1) mit dem Stift hintendran, sitzen die einfach so locker in den Bolzen (Pfeil Nr.2)mit Feder, welcher in der Spule bewegt wird? Oder müssen die da fest sitzen, das wenn der Bolzen sich bewegt, die auch mit rauf oder runter bewegt werden?"
Das heißt, wenn stromlos das dann die Ventile wirklich offen sind oder werden die vom Wasser dann aufgedrückt?
Die Schläuche sind bei Betriebstemperatur heiß! Nur innen ist nix zu merken.
Wer weiß da weiter und hat ´nen Tip?
maxvolker
Dateityp: jpg Heizungsventil 740iLA.JPG (96,8 KB, 565x aufgerufen)
Geändert von maxvolker (24.04.2008 um 21:34 Uhr).
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2008, 22:38   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
welche 3 Schläuche?
Der Schlauch an der Pumpe ist der Eingang. Geht dann zu den Ventilen. Die zwei Winkelstücke gehen zum Innenraum an den Wärmetauscher. Die müssen beide gleich heiß sein. Von innen kommt ein etwas dickerer Schlauch wieder vom Wärmetauscher als gemeinsamer Rücklauf zurück. Dieser Schlauch sitzt nicht in der Mitte an der Spritzwand ! Auch dieser Schlauch muß fast so heiß sein wie die beiden anderen.
Wenn nicht, entweder Wärmetauscher dicht (?) oder die Pumpe fördert nicht, weil evtl. das Pumpenrad lose auf der Welle sitzt.
Die Kegel sitzen bei meinem auch nur lose in dem Schaft.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.04.2008, 23:02   #3
maxvolker
Hi Wolfgang,
"welche drei Schläuche" meinst Du? Bei meinem 7er sind der Schlauch zur ZuWaPu heiß, dann von da zum Ventil und dann als re/li zum Wärmetauscher und zurück auch. Es ist alles was man da so an Schläuchen sieht und anfassen kann, "HEISS". Bei 4000 Umdrehungen kommt auch etwas Wärme innen an. Die ZuWaPu hatte ich auch auseinander und der Rotor mit dem Pumpenrad auf dem Magnet sind bestens. Mit Lego-Trafo und Aquarium getestet! Sie pumpt! Was ich noch nicht so wirklich blicke, ist die Klappensteuerung der Lüftungsanlage. Kann es sein , das irgendwelche Klappen nicht richtig öffnen? Habe schon einige Treads wegen abgebrochenen Stellmotore durch, aber bei meinem noch nicht entdecken können.
maxvolker
Alt 24.04.2008, 23:15   #4
SALZPUCKEL
Hallo maxvolker,
ja, diese drei Schläuche aus Spritzwand meinte ich.
Hier ist eine Beschreibung der Klimaanlage Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klimaanlage - Beschreibung
Hier auf meiner Seite gibt es ein Schnittbild der Klima Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klima - Bilder
Es kann an den Klappen liegen, müsste man aber vorher genauer untersuchen, weil.... siehe meine Seite
Gruß Wolfgang
Alt 24.04.2008, 23:29   #5
maxvolker
Hi Wolfgang,
ich wollte mein Auto eigendlich nicht zerstören Oder meinst Du nur die Übersichtgrafik mit den Klappen, Lüftermotor etc.
maxvolker
Alt 24.04.2008, 23:32   #6
SALZPUCKEL
nur das Übersichtsbild, das andere kommt später
Gruß Wolfgang
Alt 24.04.2008, 23:39   #7
maxvolker
Hi wolfgang,
Danke!
Ich glaub, ich kuck morgen nochmal ganz nüchtern unter die Haube und zieh mal das Radio raus, vielleicht sehe ich noch was neues!?! Da soll ja wohl noch so ein "spezial ich brech ab" Servo sitzen, wenn ich das hier im Forum so richtig gelesen hab.
Erstmal vielen Dank und ein gutes Nächtle!
Melde mich, wenn ich mehr weis!
maxvolker
Alt 24.04.2008, 23:48   #8
Die sitzen locker drin, die Kegel. Geoeffnet wird das Ventil ausschliesslich durch den Kuehlwasserdruck, wenn stromlos.
Oft sind die Kegel fest, leichtes saeubern/laeppen hilft da schon von den Schaeften.
Kannste auch in geoeffnetem Zustand dann testen, kleiner Trafo reicht.
Die sehen aber wirklich super sauber aus.
Danke fuer das Bild, das kann man in Zukunft schoen benutzen zur Erklaerung.
Alt 01.06.2008, 18:48   #9
maxvolker
Breites Grinsen ... des Rätsel Lösung ...
Hallo Wolfgang, Erich und alle die ein Heizungsproblem haben,
ich habe das IHKA-Bedienteil ausgebaut und aufgemacht. Das Thermoelement angekuckt und ausgelötet. (Siehe Bilder unten) Wenn man genau hinschaut sieht man einen kleinen kreisförmigen Haarriß. Daraufhin habe ich ein neues eingelötet und siehe da es funktioniert alles wieder!
Also, dann mal vielen Dank an Euch und ans Forum!
maxvolker
Dateityp: jpg Heißleiter NTC-Widerstand R25 10k M891-01.JPG (21,7 KB, 310x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heißleiter NTC-Widerstand R25 10k M891-02.JPG (32,8 KB, 291x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heißleiter NTC-Widerstand R25 10k M891-03.JPG (41,3 KB, 319x aufgerufen)
Alt 01.06.2008, 19:01   #10
SALZPUCKEL
gib zu, du wolltest dich nur drücken
Aber so ist es schon einfacher, nur drauf kommen muß man erst
Dann man heiß Tage
Wolfgang
Motorraum: Heizungsventile reinigen Erich E32: Tipps & Tricks 25 21.05.2011 19:42
heizungsventile mevido Suche... 3 27.03.2007 19:53
Heizungsventile D.R.I.V.E.R Suche... 0 28.12.2006 09:16
Innenraum: Heizungsventile DieterThai BMW 7er, Modell E32 20 22.12.2004 17:55
Elektrik: Heizungsventile zerstört schmalfeldt1122 BMW 7er, Modell E32 5 03.10.2004 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
