Alt 17.04.2008, 19:49   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von hirbisch Beitrag anzeigen
danke- so habe ich mir das schon gedacht. ich werde nun eine neue dichtung einbauen, den kofferraumdeckel neu einstellen, rücklichtdichtungen ersetzen und die blechkante unter der dichtung prüfen- irgendwo muss es ja herkommen...
dann muss er nur wieder richtig laufen-
Ich habe mir damals im Teilehandel Krosseriedichtkit in Stangenform gekauft.
Das ist im Prinzip eine lange,runde Stange,so dick wie ein teurer Füller, gibts
hier als Meterware. Dann die Rücklichtabdeckung schön sauber gemacht,diese
"Knetewurscht" schön eingelegt,dann eingesetzt und festgezogen.Ist seit
über einem Jahr absolut dicht und trocken.
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.04.2008, 19:56   #12
hirbisch
Benutzertittel?
Benutzerbild von hirbisch
Fahrzeug: E32-730i BJ 08/89 Schalter Chromeline
rücklichtabdeckung subergemacht?
hast du diese "knetwurst" anstelle der originalen rücklichtdichtung eingesetzt?
...vergilbter Wohlstand? bei einer DM/Liter Super war E32 auch nicht mehr Wohlstand als heute...
hirbisch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2008, 20:13   #13
peter becker
Ja, ich habe die Auflagefläche am Auto und auch in der Abdeckung mit
Silikonentferner schön sauber geputzt und dann die Knetwurscht anstelle
der Dichtung verwendet.
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.04.2008, 20:21   #14
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
falls du es mit den dichtungen nicht dicht kriegst:
ich hab da mal ne richtig böse stelle gefunden durch die wasser eingedrungen ist. auf höhe des rückfahrscheinwerfers ca 5cm weiter zur fahrzeugmitte hin sind bei meinem runde löcher in der karosserie (durchmesser ca 6mm). diese löcher liegen also unter den rücklichtern und die sieht man nicht ohne ausbau rücklicht. diese löcher waren bei mir zugeschmiert mit dichtmasse und dann überlackiert. jetzt hat sich an dem rechten loch eine kleine korossion gebildet und die dichtmasse weggedrückt. so kam bei mir wasser in den kofferraum. einfach einen pfropfen aus silikon rein und gut wars.
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Kofferraumdichtung CarstenE Suche... 2 27.02.2008 16:01
E38-Teile: Rücklicht andi33atat Suche... 2 14.09.2006 11:41
Suche Kofferraumdichtung für E32 Bauers Suche... 6 14.08.2006 13:25
Kofferraumdichtung Pat_750i Suche... 2 14.10.2005 15:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
