01.04.2003, 18:24
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
derbähr
unterschätze das nicht.
ich habe seit april 95 ein navi drin, du glaubst nicht, wie häufig man auf die karte linst
gruss jürgen
01.04.2003, 19:11
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Bei mir ist es vor dem Ascher montiert. Wenn Du Nichtraucher bist, kein Prob.
Wegen der Ablenkung sehe ich keine Bedenken, weil man als Raucher genauso handelt.
Hab auch ein Bild, bei Geplauder ( Mein Neuerwerb)!
Gruss,
House!
01.04.2003, 21:07
#13
nur ölich fröhlich..
@fish doch ich bin sehr zufrieden mit der Lösung - auch wenn der Ascher nich mehr da ist.Bei DD stößt der Wählhebel andauernd an den Moni,bei mir ist alles frei.Daher für mich optimal.
Marco
01.04.2003, 21:16
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Orginal gepostet von 730SN
Marco
Stimmt, DD sagte es mir, dass er seines mal umbauen wolle....
gruss,fish
01.04.2003, 21:51
#15
Fahrzeug: G12 745Le x
Habe dieselbe navi in meinen E32 eingebaut.
Navi rechner geht im handschuhfach, antenne/empfaenger in der rechte ecke unter der windschutzscheibe (damit die kontakt zu den satelitten behalt) und der monitor ist auf einen schwanenhals montiert und sitzt von der hoehe her schraeg vor der BC...
Diese aufstellung ermoeglicht eine einfache bedienung und man braucht nicht die augen zu weit von der strasse ab zu lenken...
Wenn's interessiert, schicke ich ein paar bilder!
Schoenen gruss,
Ernest
01.04.2003, 22:18
#16
ich hab jetzt mal ein paar stellproben gemacht und der platz vorm ascher gefällt mir, morgen wird ein schöner rahmen gemacht und dan mit leder überzogen, dann siehts hoffentlich nicht mehr so aus als obs nicht dazugehört.
02.04.2003, 21:39
#17
Fahrzeug: 735i(E65)/320d(E46)/Escort Cabrio/C1 200
Orginal gepostet von derbähr
das mit der höhe seh ich nicht so eng, da das meiste eh über sprache läuft....
Konzentriere dich doch einfach nur auf die Sprache und leg du den Monitor einfach ins Handschuhfach!
Scherz weg...Ernst her!
Beachte bei Einbau aber auch den Einbauwinkel des Monitors. Nicht, daß die Sonneneinstrahlung (z.B. vom Schiebedach) dir das ganze vermiest.
S.
02.04.2003, 21:45
#18
hab ich mir auch schon gedacht, da ich ja auch die uboot beleuchtung habe.... ist echt blöde... ich hab heute den ganzen tag nen garmin auf dem amaturenbrett herumgefahren, aber das obendraufgestelle kickt mich echt nicht...
02.04.2003, 22:46
#19
Urgestein
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
re
moin moin also ich schließe mich da der meinung an das es an den luftschlitzen besser angebracht ist ! Habe ein 5000 verbaut und man schaut immer mal drauf hatte vorher ein grundig verbaut auch in der nahe des aschenbechers und das war sch... . beim vdo ist es beim 5000-5500 MSc das problem das es gerade in balluungsgebieten ca 20 m abweichung hat u. im maßstab 500-200 meter ist es dann gut zu erkennen welche str. gemeint ist . Du findest dieses auch unter testergebnisse bei ADAC usw . und wer schaut schon immer nach unten  außer es ist eine schöne frau
02.04.2003, 22:50
#20
stimmt schon, aber ich hab im zti das ms 6000 drin und da hab ich es aber fast immer nur auf dem pfeil modus..
