Alt 27.03.2008, 09:18   #41
Nimm12
www.hericks.net
Benutzerbild von Nimm12
Fahrzeug: M240ix Cabrio F23 / Alle E32 im Dornrösschenschlaf
OK, werde ihn dann schon mal darauf vorbereiten das ein echt abgezockter Zwölfender auf seinen Hof rollen könnte .
Das blöde am 12-Zylinder ist das die Ansaugbrücke runter muss um mal einen Blick auf Ventilsteuerung zu werfen.
Gruß Guido
Hinterher ist man immer Schlauer !
Nimm12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2008, 18:02   #42
Nimm12
www.hericks.net
Top! !!! Es Lebt !!!
Hier jetzt die Auflösung:
Es waren zwei Zündkabel die dafür sorgten das ein Zylinder total tot war und ein weiterer nur Sporadisch zündete.
Zum Oszyloskop bin ich nicht mehr gekommen, Termin Ultra weit weg .
Also was soll's, Zündkabel von Links nach Rechts getauscht und siehe da, der Fehler wandert mit: Endlich !!!
Obwohl der Zündfunke kräftig zu sehen war, Kerze samt Stecker raus an Masse gehalten und laufen lassen, aber Um das Gemisch zu zünden hat es scheinbar nicht mehr gerreicht. Hatte auch schon von meinem 6-Zylinder Teileträger die zwei Zündkabel probiert, keine Änderung.
Also neue Zündkabel und Thema durch. Jetzt hätte ich auch gebrauchte nehmen können, aber das ist wohl Glaubensfrage. Nagelneue geben mir aber ein besseres Gefühl (bittere Erfahrung bei gebrauchten Zündkabeln mit meinem ehemaligem E21 323i, und auch die vom Teileträger scheinen Kaputt zu sein.).
Natürlich darf man dann nicht klagen wenn die Summe eines Kleinwagen mit zwei Jahren TÜV unter der Haube verschwindet .
Finger, Kappen, Kerzen und Kabel.
Aber egal:
JETZT RENNT ER WIEDER WIE DIE SAU, JUPIEHHHHH
Endlich wieder Drehmoment pur !!!
Danksagung an alle die Ihren Beitrag gepostet haben und vorallem an Bullpit der mich Sogar am Samstag Abend noch angerufen hat. Der Fehler war zu dem Zeitpunkt zwar gefunden, aber es freut mich sehr das dass hier im Forum so gut funzt .
Ich hoffe ich kann mich bei Gelegenheit mal bei Euch revangieren !!!
Allen ein schönes WE und ordentlich Druck auf der KW.
Alt 04.04.2008, 18:34   #43
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
na,dass ist doch super,wenn du ihn wieder zum Leben erwecken konntest.
Ich habe es auch beim Fuffi lernen müssen, einfach nur stuhr einen Punkt
nach dem anderen abzuhaken und siehe da, meiner läuft nun auch wieder absolut Problemlos.
Viele Grüsse
Peter
Motorraum: Problem mit 750i Läuft nicht auf allen Pötten MSE38ial BMW 7er, Modell E32 3 08.10.2007 09:07
Motorraum: Wiederkehrendes Motorproblem, läuft nicht auf allen Töpfen Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 5 06.10.2006 21:07
Elektrik: Motor läuft nur auf 2 Töpfen esau BMW 7er, Modell E38 3 01.06.2005 17:56
Hilfe! V12 läuft nicht mehr rund ... Freddi BMW 7er, allgemein 7 28.07.2003 16:48
Motor läuft nicht mehr auf allen Zylindern!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 5 07.04.2003 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
