Alt 22.03.2008, 21:28   #1
vincent-vegha
LPG-Driver
Benutzerbild von vincent-vegha
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Standard Merkwürdiges Pfeifen ab und zu beim Gas geben?
und zwar habe ich seit wenigen Tagen das Problem, dass mein Dicker komische Pfeifgeräusche von sich gibt. Ist aber sehr unregelmäßig. Und nur beim Gasgeben.. Oder vielmehr beim Losfahren. Ab und zu auch beim starken Gasgeben bei höheren Geschwindigkeiten. Manchmal kommt es dann auch gar nich vor.. Was kann denn das sein? Kommt auf jedenfall aus dem Motorraum und hört sich echt komisch an..
Und hat einer von euch Klarglasblinker in schwarz?
vincent-vegha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2008, 22:03   #2
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Könnte es vieleicht der Keilriemen sein?
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2008, 22:22   #3
vincent-vegha
LPG-Driver
Wäre das denn nicht regelmäßig? Das ist ja nur hin und wieder.. Und wenn er warm ist, macht er es gar nicht mehr..
Alt 22.03.2008, 23:38   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Tippe auch auf einen Keil,-oder Flachriemen.
M.F.G. Dansker
Alt 23.03.2008, 09:48   #5
Jokkel70
Benutzerbild von Jokkel70
Fahrzeug: 730i e32 V8 Bj.07.92
das selbe problem habe ich auch aber nur ab und zu und besonders wenn der Wagen kalt ist.
Aber woher es kommt weiß ich auch nicht und würde mich schon mal interressieren.
Gruß Jörg
Jokkel70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 11:19   #6
vincent-vegha
LPG-Driver
Jep, bei mir ist es auch nur, wenn er kalt ist.. Keilriemen wäre natürlich die beste Vermutung. Werde ich kommende Woche mal wechseln.
Was wird mich das ca. Kosten?
Alt 23.03.2008, 11:37   #7
730ilimo
Ich weiß nicht genau aber ich glaube der 740 hat Spannrollen, die würde ich gleich überprüfen, dass die keine Geräusche machen oder sich einwandfrei drehen. Bei den M30 Motoren hilft meistens einfach nur das Nachspannen des Keilriemen. Bei Motoren mit Spannrolle kann man sowas nicht machen.
Am besten tauscht man sie gleich mit. Bei meinem e36 325 ist es mal so passiert, das die Spannrolle oder die Umlenkrolle aufeinmal fest war und der Keilriemen drüber gerutscht und gerissen ist.
Alt 23.03.2008, 11:43   #8
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Könnte evtl. auch an einer defekten Kurbelgehäuse-Entlüftungsmembran
liegen! Soll angeblich auch Geräusche in Form von Pfeiftönen verursachen.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 07:42   #9
JPeter
Benutzerbild von JPeter
Fahrzeug: BMW e32 740i (08/93)
kontrolliere mal die Unterdruckschläuche am Motor. Meiner hat hier durch einen defekten Schlauch Falschluft gezogen und dadurch turbinenartige Geräusche von sich gegeben.
Jens
JPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Diverse Problemchen (Pfeiffen beim Gas geben etc.) Tonic BMW 7er, Modell E38 8 09.10.2007 15:50
Rummeln beim Gas geben und Bremsen Stadlchen BMW 7er, Modell E32 9 31.08.2007 00:20
Rummeln beim Gas geben und Bremsen Stadlchen BMW 7er, Modell E32 0 29.08.2007 18:37
Motorraum: Ruckeln beim Gas geben olivenoelkonto BMW 7er, Modell E32 16 22.11.2006 18:36
Motorraum: Schlechtes beschleunigen,drehzahlabfall beim Gas geben Rantaplan BMW 7er, Modell E32 3 31.07.2004 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
