Alt 21.03.2008, 23:23   #11
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Zitat von nclb-blueman Beitrag anzeigen
Ist genug Spannung da?
Denn wenn nicht, dannn bleibt es auch dunkel .
Gruß Robert
Hab leider keine Möglichkeit dies zu messen, aber unmittelbar vor dem Xenon-Einbau waren noch die Halogenleuchtmittel drin und da funktionierte auch noch alles wunderbar.
Da der 7er ab 1. April wieder angemeldet ist, bekomm ich langsam aber sicher ganz schönen Zeitdruck... ohne Licht fährt´s sich schlecht in der Nacht!
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2008, 08:00   #12
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo Michi 730i !!!!
Das Problem kenn ich! Hatte einen nagelneuen Xenonsatz aus der Bucht gekauft und eingebaut! Nichts tat sich! Spannung lag an - aber nichts! Dachte mir,das kann doch nicht sein ! Zumal ich vom gleichen Anbieter ein paar Wochen zuvor einen Xenonsatz geschossen hatte ,welcher auf Anhieb funktionierte! Also erstmal H1 Teelicht wieder rein - funzte! Komisch! Hab dann die Stecker vom Xenonsatz abgeschnitten, neue dran und am Motorpluspol geprüft! Es zündete und funzte! Also: Andere Seite das selbe,H1 wieder raus , Xenon rein - es ward Licht! Kleinigkeiten eben - bei mir die Stecker! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2008, 14:06   #13
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Brenner wieder anschließen vorne, einschalten.
Dann Kabel ziehen von Pluspol und Kabelende mit dem Plus-Kabel des Brenners verbinden. Wenn der Brenner zündet: Hilfs-Pluskabel wieder ab.
Bleibt der Brenner an wird die Spannung zum Einschalten nicht gut sein, sollte der Brenner wieder aus gehen wird die Zuleitung defekt sein.
Sicherungen nicht prüfen, sondern gegen doppelt so starke Sicherungen tauschen, denn Xenon zieht beim Einschalten mehr Strom als die Sicherung durchlassen will, insbesondere wenn es kalt ist.
Sollte der Brenner nicht zünden das Masse-Kabel prüfen bis zu dessen Ende und die Verschraubung an der Karosse.
Signatur:
Alt 22.03.2008, 14:25   #14
Michi730i
Jetzt sind für´s Fahrlicht 25A-Sicherung drin... das sollte genügen.
Kann man denn eigentlich den Eingang in´s STG verpolen, oder is es egal, wo Plus & Masse angeschlossen wird?
Alt 22.03.2008, 14:59   #15
FrankGo
Du schreibst:
Zitat von Michi730i Beitrag anzeigen
Die Steuergeräte bzw. die Anschlüße sind ja "verpolungssicher", also kann´s an dem auch nicht liegen...
Also gehen wir davon aus, dass Du Steuergeräte hast, die das können, oder ?
ALLE Xenon-Steuergeräte können das nicht !
Alt 22.03.2008, 22:13   #16
Michi730i
Oh man... ich trau mich´s irgendwie gar nicht zu sagen...
Ich hab tatsächlich Plus & Masse vertauscht!
Jetzt grad nochmal alles RICHTIG angeschlossen und das "Edelgas" leuchtet wieder wie gehabt...
Vielen Dank an alle, die mir zwecks meiner Problematik oder besser "eigenen Blödheit" mit Rat zur Seite standen!!
Alt 23.03.2008, 00:45   #17
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Michi
Die Hauptsache ist,dass alles wieder funzt und vor allem,dass du dir
durch das Vertauschen nicht noch andere Elektronik Teile zerschossen
hast.
Viele Grüsse
Peter
Alt 23.03.2008, 01:01   #18
Michi730i
Hallo Michi
hast.
Viele Grüsse
Peter
Hi Peter,
ja... da hast Du auf jeden Fall recht.
War eben der Meinung, dass man die Vorschaltgeräte vom Xenon nicht "verpolen" kann, deshalb kam ich zuerst nicht auf die Idee, dass was falsch angeschlossen ist...
Naja... wie heißt es so schön: "Aus Fehlern lernt man."
Aber egal; jetzt leuchtet es wieder schön hell und der 1. April kann kommen...
Abblendlicht Xenon defekt flohl BMW 7er, Modell E32 19 15.12.2013 14:51
Elektrik: Probleme mit dem Abblendlicht (Xenon) aquarius48kt BMW 7er, Modell E38 13 04.03.2008 13:16
Elektrik: Probleme mit Xenon nach Lampenaustausch C71 BMW 7er, Modell E38 1 26.07.2006 20:22
Elektrik: probleme mit abblendlicht e32->mein Baby! BMW 7er, Modell E32 2 14.11.2004 18:05
xenon-Abblendlicht CP BMW 7er, Modell E38 12 05.02.2004 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
