Alt 19.03.2008, 14:17   #11
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Genau.
den Stecker kannst du mal abziehen.
besser wäre wenn du die Motorabdackung abnimmst und dann die einzelnen Stecker der Einspritzventile abziehst! dann findest du den richtigen Zylinder schneller. bei einem der zwölf Stecker wird sich der Motorlauf nich weiter verschlechtern und Bingo! das musser sein!
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2008, 14:20   #12
uli_w
Benutzerbild von uli_w
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Zitat von christian 72 Beitrag anzeigen
Das wird schon der Stecker sein , den Erich meinte! Bloß ist das der LLM ! ! ! MfG
Tja, ich war mir auch unsicher, weil ja im Artikel eben auch von einer LMM-Reparatur gesprochen wird... darum habe ich ja das Foto hier reingestellt. Daran könnt ihr glaube ich gut ablesen, wie viel (wenig) Ahnung ich von der Sache habe.
uli_w ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2008, 14:22   #13
uli_w
Zitat von Grimmjar Beitrag anzeigen
Genau.
Gruß Thomas
Das ist auch eine Idee. Dann bräuchte ich nur noch Ersatzteile, ergo Zündkabel. Gibt es die einzeln?
uli_w
Alt 19.03.2008, 14:22   #14
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Das macht nichts! Dafür sind wir im Forum da! Gruß Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2008, 14:25   #15
christian 72
Zündkabel kannst du z.B. beim BOSCH Dienst einzeln anfertigen lassen! Gibt aber auch von JANMOR den Satz so um die 100 Euro! Infos bei Mitglied LEXMAUL !!!! MfG
Alt 19.03.2008, 14:40   #16
uli_w
Frage Eine andere doofe Frage noch:
Ist das schlimm, wenn ich längere Zeit nur mit einer Zylinderbank angeschlossen rumfahre?
Ich habe hier vor längerer Zeit mal gelesen, daß es Leute gibt, die gar nicht gemerkt haben, daß da die Hälfte fehlt. Die Spitzengeschwindigkeit geht natürlich runter, aber das ist in Benin eh kein Thema. Wie sieht das beim Benzinverbrauch aus? Hat da jemand Erfahrung?
(Wenigstens konnte ich meiner Frau (erstmal) die Idee ausreden, einen kleineren Motor zu kaufen und einbauen zu lassen. Da muss glaube ich an zu viele Sachen gedacht werden, als daß die lokalen Mechaniker das hinkriegen...
Alt 19.03.2008, 14:43   #17
Sorry, ist der Luftmengenmesser, der Pfeil stimmt schon so, denn Du gemacht hast.
Aber die Idee von Grimmjar mit den Steckern der Einspritzventile ist noch effektiver um den einzelnen Zylinder festzustellen.
Klick hier mal auf das Bild zum vergroessern, dann siehst Du wie die angesteckt sind
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/search/pro...20Repair%20Kit
Alt 19.03.2008, 14:59   #18
uli_w
Top! Vielen Dank, alle zusammen
Also werde ich erstmal die Bank bestimmen und dann jeden Zylinder einzeln angehen (lassen). Ich frage mal bei BMW, was so ein Kabel kostet (vor der Antwort graut mir schon)...
Am einfachsten wäre natürlich, die Zylinderbank abgesteckt lassen und gut ist's. Ich weiß bloß nicht, ob das wirklich so eine prickelnde Idee ist...
So, jetzt mache ich Feierabend, kann mich also die nächste Zeit nicht melden.
uli_w
frage zum regelventil beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 2 02.03.2008 10:43
frage zum ölkühler beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 35 08.02.2008 18:01
frage zu den flachriemen beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 22 04.08.2007 14:39
Mal wieder eine doofe Frage von mir (Vorsicht Bilder) Dr. Kohl Autos allgemein 3 26.09.2005 22:44
750i, bei Kickdown schaltet eine Zylinderbank ab Narf BMW 7er, Modell E32 6 16.11.2002 00:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
