16.03.2008, 16:47
Fahrzeug: 735 i É32 r6 bj 87
Licht im kombiinstrument
Hallo habe nen 730 r6 bj 90 habe nen Problem und zwar geht mein rücklicht links nicht mehr und die kombiinstrument beleuchtung usw auch nicht was kann das sein sicherungen sind heile
16.03.2008, 19:44
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
ich hab das selbe problem:
hintergrundbeleuchtung im gesammten amaturenbrett geht nicht mehr, rücklicht und standlicht links (also vorne und hinten) geht nicht mehr, ausser ich schalte auf parklicht links, dann gehen beide. türinnenbeleuchtung auf der fahrerseite funzt auch nicht, vielleicht können wir das problem gemeinsam lösen, bei mir hat alles funktioniert bis ich die nachbaufunkferbedienung aus dem fahrerfussraum entfernt hab und mit ein paar kabeln zusammengestossen bin sicherungen sind damals ein paar gefallen, hab die aber ausgetauscht und funktioniert noch immer nicht. hab schon alle relais und steuergerätchen, die unter der rückbank und im schaltkasten des motorraumes sind von einem baugleichen fahrzeug ersetzt aber nix.
BMW POWER
16.03.2008, 20:20
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Habe vor ein paar wochen das gleiche problem bei 7erolli sein E32 da war das auch !
nach tausch des senfrelais und des relaismodul unter der rückbank war der fehler nicht weg  habe dan meine schaltpläne rausgesucht und laut dem ist dar nur der lichtschalter noch zwischen
haben den dan getauscht und siehe da alles leuchtete wider
schaut doch mal nach könnte ja sein das es bei euch auch so ist
mfg Karsten
16.03.2008, 21:00
werde das morgen ausprobieren ich habe die rückleuchten ausgebaut neue klarglas eingebaut und dabei fing es an zu regnen vieleicht echt nen kurtzen werden es sehen es geht bei mir nur rücklicht nicht der rest geht also bremmslkicht usw und die komplette beleuchtung im kombi geht nicht lichter an fensterheber und so funktioniren nicht mehr
17.03.2008, 06:33
Muss noch viel lernen!
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
hallo
kurze frage zwischendurch...
habe ewig rumprobiert mit dem standlicht links rechts...ging aber immer nur auf beiden Seiten.
WIE GEHT DAS????
mfG
17.03.2008, 07:48
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
@ robsyz :
Einfach den Blinkerhebel bei eingerasteter Lenkradsperre betätigen .... siehe auch HIER (rechts unten - BA E34, analog zu E32)
17.03.2008, 14:38
komisch ich habs versucht...klappt aber nicht!!
mmmhhh
ich versuchs nochmal...
danke schonmal!!
17.03.2008, 15:04
habe mein lciht wieder  bei mir wars nen kabel an den rückleuchten immer wenn ich licht angemacht habe gabs nen kurtzen
17.03.2008, 16:33
könntest du mir sagen welches und wo genau
17.03.2008, 18:48
bei mir war es bei der rechten leuchte das kabel von der birne zum hauptstecker das war plattgedrückt und ne wintzige stelle war blank konnte man kaum sehen
