16.03.2003, 18:50
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
Standlicht vorne links geht nicht mehr.
Meine Standlichtbeleuchtung vorne links geht nicht mehr.
Es kommt definitiv keine Spannung am Ende des Kabels an.
Nun meine Frage.
Da ich ja davon ausgehen muss das ein Kabelbruchvorliegt, da die Sicherung ganz ist, wo greife ich weiter oben die 2 Drähte ab so das ich 2 neue verlegen kann.
Wäre nett wenn mir einer sagen könnte wo ich die Drhte in Höhe des Steuergerätes abgreifen könnte.
Desweiteren wäre noch gut wenn ich wüsste nach was für farben ich suchen muss.
Unten erkenne ich so gut wie keine Farben mehr.
Torres
16.03.2003, 21:04
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Da Du noch das "Anhängerlicht"-Problem hast glaube ich nicht, dass Du einen Kabelbruch hast,
oder hast Du die Stelle nach der Sicherung gefunden, die "geschaltet" wird ????
Grundsätzlich kann dies nicht schaden:
LKM (Lichtkontroll-Modul)
und
RM (Relais-Modul) nachlöten hilft.
Beide sitzen unter der Rückbank auf der Fahrerseite in einem Extra-Kasten.
Signatur:
16.03.2003, 21:17
Fahrzeug: 750 i/E32
Ich schau mal und melde mich wieder
danke
16.03.2003, 21:17
Fahrzeug: Schwedenstahl
Orginal gepostet von FrankGo
und
@ FrankGo
Soll ich dir nochmal wiedersprechen.
Um die Sache klarzustellen, FrankGo meint natürlich das GM (Grundmodul) und RM (Relaismodul). Beide sitzen unter der Rückbank auf der Fahrerseite. Das LKM (Lichtkontrollmodul) sitzt im Sicherungskasten ist das längliche Bauteil.
Gruss Tobeco
Gruss Toni
17.03.2003, 08:13
und
Erst mal danke für deine Antwort.
Das LKM hatte ich vor 2 Monaten schon nachgelötet.
Die Anhängerkupplung ist abgebaut daher das Problem Anhängerlicht.
Das rechte Standlicht geht noch. Habe zwar fürs erste mal eine Brücke gelegt so das nun das linke die Spannung mit von der rechten Seite bekommt.
Es nervt halt die Meldung im BC.
Gruß Torres
18.03.2003, 07:10
Da ja auch der Standlichtstrom durch das LKM durch muß wirst Du am LKM bzw. an dessen Anschlüssen auf der Autoseite mit Sicherheit den passenden Ausgang finden.
Hier hilft es wohl, die noch funktionierende Seite (vorne rechts) mit einem Wiederstandsmesser auf den Kontakt zu messen.
Dann ggf. das LKM öffnen oder im Schaltplan nachgucken und schon ist die andere Seite gefunden.
Dann diese per Widerstandsmessung in Richtung Birne messen.
Denn es wäre ja auch denkbar, dass die defekte Seite keinen Strom vom Schalter / Sicherung bekommt.
27.03.2003, 13:30
So habe heute das kabel von Standlicht weiter oben durchgezwickt und ein neues zu dem besagten gelegt.
Lustig ist jetzt nur die Fehlermeldung im BC ist weg aber die Lampe brennt nicht!
neue Birne ist drin nur leuchtet es nicht. Fassung ist auch ok.
Das LKM hab ich auch nochmal nachgesehen. Alle Lötstellen scheinen ok zu sein.
Was mache ich jetzt??
Torres
27.03.2003, 16:49
Lötstellen scheinen OK zu sein ???
Also mit dieser dieser Prognose wirst Du nicht weit kommen, denn ich habe z.B. schon einige LKM's nachgelötet bei denen auch alle Lötstellen "scheinbar" in Ordnung waren. Trotzdem gingen bei denen teilweise die Abblendlichter nicht oder es traten die tollsten Fehlermeldungen auf.
Generell:
Alles nachlöten, sowohl LKM und senffarbenes oder grünes Relais(im Sicherungskasten), Grundmodul und Relaismodul.
Thorsten
28.04.2003, 09:43
Meldung ist weg
für diejeniegen die das selbe Problem haben oder haben werden.
Die Fehlermeldung ist weg, nachdem ich das Senffarbene Relais nachgelötet und die Relaiskontakte gereinigt habe.
Torres
29.04.2003, 20:03
Geht denn nun das Licht auch, oder ist nur die (korrekte) Fehlermeldung weg ??
