| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  10.03.2008, 17:32 | #1 |
	| Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
				 Aufregender Schraubertag+Frage zu Elkos
hab mich heut mal durchgerungen nach der Anleitung die Elkos der Cockpitplatine zu wechseln.
Da ich mir schon dachte das die Armaturen nicht so einfach mit einklemmen ins Lenkrad und zur Fahrertüre drehen rauszukriegen sind, hab ich die Bat abgehängt, die Türen manuell verschlossen und bin Kaffee trinken.
Komme nach ner halben Stunde entspannt zum Wägelchen, will aufschließen und dann erst mal    , nix geht. Gleich ins Forum, nach Notöffnung gesucht, ausprobiert und siehe da, Tür offen   .
Dann probiert das Cockpit ohne Lenkradausbau (hab Ehrfurcht vor Airbags) rauszuwurschteln, nach einer Minute gerafft, ich schaff das nicht, bleibt mir auch n Rätsel wie das andere schaffen OHNE das irgendwo ne Schramme übrigbleibt.
Also Lenkrad ab, Cockpit zerlegt
und feststellen müssen das ich die falschen Elkos besorgt habe, hät ich mir mehr Mühe gemacht Erichs Link zu übersetzen, hät ich geschnallt das es verschiedene Versionen gibt.
Bei mir ist noch einer (1 im Bild) wo draufsteht 4mF7 63V, was ist das für einer?
Die unter 2 (22mF 40V) und unter 3 (220mF 25V) hat ich zur Hand, aber den unter 4 (1000mF /16V) leider nicht, spielt das ne Rolle oder müssen die auch zwingend gewechselt werden?
Zu guter letzt funzt jetzt nach Einbau die Beleuchtung der Tankuhr nimmer, d.h. irgendwann alles noch mal von vorne
MfG
Chris
				leider keinen 740er mehr   |
		|  10.03.2008, 17:51 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 [quote=Stiefelknecht;868064]
Bei mir ist noch einer (1 im Bild) wo draufsteht 4mF7 63V , was ist das für einer?
MfG
Chris[/quot e]
das entspricht der Bezeichnung: 4,7 mF 63 V.
NUR: bist Du Dir sicher, dass Du richtig gelesen hast mit dem Buchstaben "m" ??
Elkos werden in Größenordnungen von μ F - lies "mü"-Farad hergestellt und  - wenn ich mich recht erinnere - ist 1μF = 1000 mF.
 also kontrolliere das bitte nochmal!
 peter
peter
				 Geändert von peterpaul (10.03.2008 um 18:04 Uhr).
		|  10.03.2008, 19:11 | #3 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 @Peter
Umgedreht: 1 Millifarad = 1000 µFarad (milli, Micro, Nano, Pico)
mF steht in diesem Fall für µF, da 4,7 Millifarad von der Bauform etwas größer wären   ca 18 x 40 mm bei 25 Volt
@Chris
das ist ein SMD-Kondensator
  V-Chip Kondensator  , habe ich aber auch noch nicht in den Händen gehabt.
  V-Chip SMD Kondensator
Hier bei Bürklin kannst du die Bauform unter Kondensator herausfinden:  http://www.buerklin.com/
gruß Wolfgang |
		|  10.03.2008, 19:38 | #4 |
	| Ärmstes Mitglied
 Ohh,ich hab jetzt anstelle der 2x 22er V-Chip 2x radial draufgetan, müßte mich das jucken? Bisher funktioniert glaube ich noch alles bis auf die blöde Tankuhrbeleuchtung, weiß grade jemand welches Birnchen dafür zuständig ist?
 Desweiteren ist mir heute aufgefallen das unten links ein Symbol "Engine Check" ist, bei mir ist da gar kein Birnchen drin, ist das für US?
 Ebenso ist mir heute der Knopf für die Check-Control das erste Mal aufgefallen und das nach nem 3/4 Jahr.
 MfG
 Chris
		|  10.03.2008, 19:50 | #5 |
 nööö,
wenn Radial paßt dann ok (waren da Löcher in der Platine   )
Erstes Birnchen: Ladekontrolle
Zweites Birnchen: Ladekontrolle zweite Lima bei High-Line
Beleuchtung für Reserve oder Instrument? (Kann nichts dolles sein). Instrumente werden über die 3 mittleren Birnchen beleuchtet, jedenfalls bei meinem.
Erwischt: Bedienungsanleitung nicht gelesen
Gruß Wolfgang |
		|  15.03.2008, 15:44 | #6 |
	| Ärmstes Mitglied
 So,heute den 1000/16V und den 4,7er getauscht.
 Ergebnis:
 Check-Control+Ganganzeige kommen sofort klar und deutlich,
 aber welch Graus,
 km Anzeige bleibt dunkel!!! Im Hintergrund kann man zwar die Zahlen erkennen, aber nur bei Sonneneinwirkung.
 Daher meine Frage,
 der Typ vom Elektroladen hat mir anstelle eines 4,7/63V SMD einen 4,7/100V radial Elko gegeben, kann es sein das die Abweichung von 37V hier zuviel ist???
 Und auf dem SMD ist oben ein Balken drauf, das ist bei denen der Minuspol?
 Genaue Bezeichnung auf dem Teil ist 4µ7 T 63V, hab ich jetzt den richtigen Ersatz oder nicht?
 MfG
 Chris
		|  15.03.2008, 15:57 | #7 |
	| Shogun
		| Desweiteren ist mir heute aufgefallen das unten links ein Symbol "Engine Check" ist, bei mir ist da gar kein Birnchen drin, ist das für US? |  Ja, nur USA Ausfuehrung.
Wenn Du das auch haben willst, musst Du die Kabel auch noch verlegen vom Stuergeraetekasten (e-box) an das Kombi.
Hatten wir mal vor ca. 2 Jahren, wenn Bedarf, such mal mit dem Namen FUGO. (und evtl. dem Wort Stomp Test)
Steht aber auch im Bentley Reparatur Manual.
Elektrik muss ein anderer beantworten. |
		|  15.03.2008, 17:50 | #8 |
 Hallo Chris,
die Spannung spielt nur insoweit eine Rolle, dass sie nicht kleiner als die Betriebsspannung sein darf. Da im Auto allgemein 12 Volt üblich ist, muss die Mindestbetriebsspannung der Elkos 12, besser 16 Volt betragen. Der Alubecher ist IMMER Minus und mit dem einen Beinchen verbunden.
Mit der Birne schaue ich mal nach, ob die nicht direkt betrieben wird.
Gruß Wolfgang
ps.:na klar lese ich auch alte Beiträge, sonst weis man ja garnicht mehr, worum es eigentlich geht  |
		|  15.03.2008, 18:18 | #9 |
 Hi Chris,
 wenn nur das Birnchen für den km-Zähler nicht leuchtet, Birnchen mit Ohm-Meter im ausgebauten Zustand prüfen, ob defekt. Weiterhin kann es an dem Sockel liegen, den mal nicht bis zum Anschlag in der Platine drehen.
 Gruß Wolfgang
		|  15.03.2008, 18:23 | #10 |
	| Ärmstes Mitglied
 Merci,
wäre ja krass wenn genau jetzt die Birne hinter der km Anzeige futsch ist.
Leuchtet aber irgendwie ein,
wäre super wenn du das an nem ausgebauten Modell checkst bevor ich mich jetzt das dritte mal dranmache alles auseinanderzunehmen.
Dazu eigentlich gleich die nächste Frage:
Kann ich eigentlich bei ausgebautem Airbag-Lenkrad die Kombi anschließen, dann die Batterie kurz anhängen ums Cockpit zu testen, dann (wenn alles o.k. ist) die Batterie wieder abhängen, das Lenkrad montieren und dann die Batterie wieder anschließen? Oder hinterläßt diese Aktion dann auch Probleme mit der Airbagleuchte?
Würde einiges vereinfachen...
MfG
Chris
Seh grade warst wieder mal schneller als ich  |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Elektrik: Welche Elkos? | fischer_julian | BMW 7er, Modell E32 | 34 | 22.09.2006 15:21 |
	| Elkos getauscht | yunkie | BMW 7er, Modell E32 | 8 | 28.06.2006 11:50 |
	| Elektrik: Elkos tauschen | yunkie | BMW 7er, Modell E32 | 5 | 21.06.2006 12:07 |
	| Schraubertag bei Mike | Mike750i | Stammtische | 9 | 13.08.2004 09:45 |  |
