Alt 11.03.2008, 17:45   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Jürgen
Wie hast du sie verbaut,hast du den beiliegenden Kabelbaum verwendet oder
hast du es wie Apollo 1 oben in der Anleitung gemacht ???
Wie sieht es bei dir mit Fehlermeldungen im CC aus, einige hatten sie wohl,andere nicht....
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.03.2008, 17:47   #12
peter becker
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
bei denen steht was von TÜV-Frei. ist das ne tatsache?
gruß Thorsten
Hallo Thorsten
Ja ,dass habe ich bisher von allen gehört,dass die NICHT eingetragen werden
müssen,da sie eine Prüfnummer/ABE haben.
Viele Grüsse
Peter
ps. du kannst dir ja die ganze Sache mal bei dem roten 40er betrachten,der
hatte sie verbaut.
Alt 11.03.2008, 19:06   #13
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Hallo Jürgen
Viele Grüsse
Peter
Hi Peter,
der beiliegende Kabelbaum war für mich unnütz.
Die Stecker des Haupt, sowie Fernscheinwerfer passen, ohne was zu verändern.
Es geht ja eigentlich nur um die Standlichtbeleuchtung. Die habe ich mit Steckkontakten direkt miteinander verbunden.
Alles funzt einwandfrei, kein Fehlermeldung im CC.
Muss nun mal bei Nacht testen wie das Licht nun wirklich ist. Eingestellt habe ich sie nach den voherigen.
Muss sicherlich noch einige mal nach korrigieren.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2008, 19:10   #14
peter becker
Zitat von Mucki Beitrag anzeigen
Hi Peter,
Gr. Jürgen
Na,dass klingt ja sehr positiv, ist die Parkleuchtenfunktion auch noch
ok und was mich auch interessieren würde, wenn du die Parkleuchte einschaltest, leuchten dann beide Ringe auf der eingeschalteten Seite,oder
nur einer??
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.03.2008, 19:42   #15
Juergen7er
nur einer??
Viele Grüsse
Peter
Volltreffer, dass habe ich gar nicht probiert. In etwa 10 Minuten wirst Du es aber wissen. Gehe sofort runter und teste es.....Bis gleich.
Gr. Jürgen
Alt 11.03.2008, 20:16   #16
Juergen7er
Gr. Jürgen
jetzt muss ich wirklich mal anfragen, "Parklichtbeleuchtung" auf verschiedenen Seiten ?
Bei verschiedenen anderen Autos geht das. Muss das Zündschloss nach hinten drehen und dann die gewünschte Seite über den Blinker steuern.
Bei mir geht das nicht, oder weis ich da nicht wie das geht.
Bei abgezogenen Zündschlüssel, abgeschlossenen Türen kann ich das Standlicht anlassen. Es leuchten vorne alle vier Ringe, hinten das normale Licht natürlich auch.
Gr. Jürgen
Alt 11.03.2008, 20:21   #17
peter becker
Hallo Jürgen
Bei BMW ist das so geregelt,dass du noch über die Blinkerstellung raus drücken musst, wenn du also die linke Parkleuchte einschalten willst, musst du
links bis zum Blinker runter drücken und dann noch eine Stufe weiter,es gibt
also unter der Blinkstellung noch die Parklichtstellung.
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.03.2008, 20:34   #18
Juergen7er
Hallo Jürgen
Viele Grüsse
Peter
bis gleich, ich versuche es noch mal. Bin jedenfalls guter Laune. Was neues muss man sich schon mal gönnen.
Gr. Jürgen
Alt 11.03.2008, 20:52   #19
Juergen7er
so nun habe ich es, es leuchten beide Seiten, unabhägig, je nach Blinkerstellung von einander.
Gr. Jürgen
Dateityp: jpg CIMG3308.jpg (63,9 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG3310.jpg (81,6 KB, 15x aufgerufen)
Alt 11.03.2008, 20:56   #20
peter becker
Gr. Jürgen
Hallo Jürgen
Na,dann sind ja wirklich alle Funktionen des Lichtes erhalten geblieben und
du hast sogar noch das Leuchen von beiden Ringen,wenn du die Parkleuchte
an hast
Wo du eben geschrieben hast..... ab und an mal was neues...... dass du
eine Komfortschliessung hast,weisst du??????
das du die Intervallabstände deiner Scheibenwischer programmieren kannst,
weisst du auch ????
Viele Grüsse
Peter
E32-Teile: Scheinwerfer Jerry03 Suche... 3 15.12.2007 20:41
Karosserie: Scheinwerfer Hoanzl 740 BMW 7er, Modell E38 1 08.12.2007 08:48
Scheinwerfer Bextor Suche... 2 26.10.2004 19:16
Scheinwerfer !!! krabat BMW 7er, Modell E32 2 13.12.2002 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
