07.03.2008, 19:55
Fahrzeug: BMW 750 i
Notprogramm aber nicht immer Hilfe !!
Hallo ,
Ich habe ein Problem , dass mich fast zum Durchdrehen bringt.
Typ : 466 > 7 / 1 >750 i > E 32
Erstzulassung : 04/1989
Fz.Ident.Nr. : WBAGB81080DC00817
Zu dem Problem :
Der Wagen springt an , beim Gas geben dreht er normal . Nach dem Einlegen des D fährt er aber irgend wann geht er unter dem Fahren ins Notprogramm.
Da hilft nichts mehr nur den Fehler auslesen : Fehler Programmwahlschalter S - M - E : Fehler resettet dan Fährt er wieder aber nicht lange. Das Merkwürdige daran ist , dass der Tageskilometerzähler auf null geht und im Notprogramm nichts anzeigt , läuft der Wagen wieder normal funktioniert der Tagekilometerzähler.
Beim Starten läuchtet das EML nicht auf , ebenfalls nicht wenn man nur die Zündung einschaltet. Beim Check Zündung ein und gleichzeitig auf den knubbel am rechten Eck beim Tacho leuchten alle anzeigen auf nur das EML nicht.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte . Ich tippe auf Spannungsverlust aber wo ????
bis jetzt gemachte Arbeiten :
Sicherungen gewechselt
Relais gewechselt
Luftmengenmesser gewechselt links und rechts
Drosselklappenantrieb komplett rechts gewechselt
Getriebe gewechselt
Batterie neu
viele Stunden gesucht fergebens.
Kann mir da jemand einen Tipp oder auch aus Erfahrungen hilfe leisten ??
Grüsse Max
07.03.2008, 20:06
Im siebten Himmel
Fahrzeug: Hyundai Grandeur 3,3 Liter V6 . Prins Gasanlage
Moin ,
vielleicht die EML - Leuchte selber kaputt ? Hab mal gehört , daß wenn die kaputt ist , dann gibts Probleme . Die ist wohl gleichzeitig ein Widerstand und wird unbedingt benötigt .
Gruß Donnerer
Wer einen Zwölfzylinder kauft , schätzt mehr als die messbaren Fahrleistungen (die ohnehin über alle Zweifel erhaben sind) die besondere Art der Kraftentfaltung . Der Zwölfzylinder verbindet Sanftmut und Ungestüm wie ein verliebter Bär , er ist in jedem Gang gehorsam , Schütteln und Rütteln kennt er nicht , seine Kraft ist abrufbar wie der Degen eines Musketiers : Allzeit bereit.
07.03.2008, 20:20
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Donnerer
Moin ,
Gruß Donnerer
Stimmt ganz genau,die Lämpchen der EML Leuchte bilden einen Vorwiederstand zur Motorelektronik, wenn sie nicht funktionieren läuft
der Motor im Notprogramm.
Die EML Leuchte MUSS!!!! beim anlassen ca 2 Sek. leuchten und dann
ausgehen und aus bleiben.
Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Birnchen der Leuchte sind defekt, oooder es liegt an den Drosselklappen,die ja elektronisch, über die
EML gesteuert werden.
Ich würde erst mal den einfachen Weg gehen und die DK´s reinigen.
Sollte das nix bringen, muss das Kombi raus und die EML leuchten ausgetauscht werden, bzw. eine entsprechende Rückplatte fürs Kombi
eingebaut werden.
Viele Grüsse
Peter
DK reinigen siehe hier
http://www.7-forum.com/modelle/e32/drosselklappe/
07.03.2008, 20:46
Fahrzeug: BMW 750 i
Hallo Donnerer und Peter ,
vielen Dank für die Hilfe ich hoffe das Problem bald zu lösen und meine Erfahrungen berichten , habe die Drosselklappe rechte Bank schon getauscht.
Max
07.03.2008, 21:16
Hallo Max
Wie die EML Lämpchen getauscht werden siehst du hier
http://bmwe32.masscom.net/johan/eml_bulb/eml_bulb.html
oder,wie oben schon beschrieben musst du dir eine andere Rückplatte für
dein Kombi besorgen ( Achte auf die Farbe der Rückplatte, es gibt, graue,
weisse und blaue.)
Viele Grüsse
Peter
08.03.2008, 23:12
Fahrzeug: BMW 750 i
Eml
Ich möchte mich nochmals bei allen recht herzlich bedanken , die mir mit Tipps geholfen haben den bei mir aufgetretenen Fehler zu beheben .
Nach dem ich von Peter Becker einen Link erhalten hatte , in dem die Reperaturanleitung des Kombiinstrumentes bildlich genau beschrieben wurde.
Es war tatsächlich eine Unterbrechung in der Pltiene , die die EML - Lampen mit Spannung versorgt.
Nach dem Einlöten der Kabelbrücke funktioniert die EML , die beim Starten ausgeht und das Auto fährt wie gewohnt ohne in das Notprogramm zu gehen.
Ferner bedanke ich mich bei der Fa. KFZ Bernhard Wimmer in Aschau am Inn , der mir in den anderen Belangen preisgünstig schnell und zuverlässig geholfen hat. Bernhard war bei BMW KFZ - Meister und betreibt seit einigen Jahren eine eigene KFZ Werkstatt. Er ist spezialisiert auf BMW und fährt mit einem M3auf internationaler Ebene Bergrennen.
mfg Max
