| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.03.2008, 17:42 | #11 |
	| 750i powered by ROTTALER2
Von Reinhard gab es damals nur den Anschlussplan,d.h. es wurde gezeigt,wie
man es im Auto verkabeln musste,damit es funktionierte.
Wie der Aufbau selbst ist, kann ich dir leider nicht sagen, es ist in der Mitte
ein Chip und von dem gehen die Bahnen an die verschiedenen LED´s
Reinhard hat diese Chips immer selbst geätzt.
Hier sieht man diesen Anschlussplan in seinem Tread zu der Kulisse
  http://www.7-forum.com/forum/5/beste...sse-65563.html
und hier auch noch was zu dem Thema
  http://www.7-forum.com/forum/621256-post32.html
Viele Grüsse
Peter
				 Geändert von peter becker (03.03.2008 um 17:59 Uhr).
		|  03.03.2008, 18:34 | #12 |
	| ...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
 Ah OK super,
 wenn ich jetzt noch wüsste was auf dem IC (Chip) steht wäre mir sehr geholfen!
 Danke dir
		|  03.03.2008, 18:43 | #13 |
 Danke dir
 |  Tja, dass war wohl Reinhards Geheimnis,dass hat er nicht verraten.
Ich habe diese Kulisse von ihm im Fuffi und man sieht,wie oben schon beschrieben nur den Chip,die Dioden und die Anschlüsse.....
Viele Grüsse
Peter |
		|  03.03.2008, 19:16 | #14 |
	| ...es werde Licht!
 Ok, das verstehe ich natürlich.
Vielen Dank trotzdem  |
		|  04.03.2008, 22:29 | #15 |
	| ...es werde Licht!
 Sehe ich das richtig, dass es für die Beleuchtung 2 verschiedene Blenden gibt, eine dünne bei der nur die Buchstaben+Zahlen durchsichtig sind und eine dickere bei der nebendran noch durchsichtige Punkte sind?
Welche Blende würde passen ohne den zusätzlichen Rahmen dazu kaufen zu müssen. (TNr.  )
Ich glaube Reinhard verwendete die Version ohne zusätzliche Leuchtpunkte, stimmt das?
Mfg |
		|  05.03.2008, 00:39 | #16 |
					Zitat von logo  Sehe ich das richtig, dass es für die Beleuchtung 2 verschiedene Blenden gibt, eine dünne bei der nur die Buchstaben+Zahlen durchsichtig sind und eine dickere bei der nebendran noch durchsichtige Punkte sind?
Mfg |  Hallo
Ja; Reinhard verwendete die Kulisse, ohne die Leuchtpunkte, du siehst sie
auch in meiner Antwort 2 in diesem Tread,dass ist eine original Kulisse von
Reinhard.
Hierbei brauchst du auch keine neue Blende,der "Streifen" mit den Buchstaben/Zahlen wird einfach anstelle des original eingeklippst.
Viele Grüsse
Peter |
		|  05.03.2008, 12:03 | #17 |
	| ...es werde Licht!
 Ah Ok, danke. Gibt es eine Teilenummer? Ich habe ne Kulisse mit P R N D 4 3 2 ---sollte wohl auch für nen e34 passen, oder?
				 Geändert von logo (05.03.2008 um 12:11 Uhr).
		|  05.03.2008, 12:14 | #18 |
 Ich glaube, hier wird einiges missverstanden.
 die Kulisse von Reinhard ist von ihm selbst gemacht, er hat einen schwarzen
 kunststoffstreifen verwendet,wo dann die Buchstaben/Zahlen ausgestanzt
 wurden.
 Hebel doch mal bei dir deinen original Streifen raus ( ist nur eingesetzt und kann mit einer Messerspitze ausgehebelt werden)
 Wenn du dir dann deinen Streifen betrachtest,siehst du,dass die Buchstaben/Zahlen einfach nur weiss angepinselt sind, wenn man nun diese
 Buchstaben genau ausfrässen würde und eine rötliche Schablone in diese
 Ausfrässungen einsetzt,dann wäre die eigentliche Blende fertig, es fehlt dann
 noch die Beleuchtung/Elektronik von unten,die dann die Buchstaben beleuchtet.
 Ich denke mal,dass das jetzt die Sache etwas klarer darstellt.
 Viele Grüsse
 Peter
		|  05.03.2008, 12:26 | #19 |
					Zitat von logo  Ah Ok, danke. Gibt es eine Teilenummer? Ich habe ne Kulisse mit P R N D 4 3 2 ---sollte wohl auch für nen e34 passen, oder?  |  Hallo
Das Serienteil der Anzeige müsste die Nr. 8 in diesem Link sein
Viele Grüsse
Peter
  http://de.bmwfans.info/original/E32/...1/ill-51_1135/ |
		|  05.03.2008, 13:11 | #20 |
	| im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
					Zitat von logo  Ah Ok, danke. Gibt es eine Teilenummer? Ich habe ne Kulisse mit P R N D 4 3 2 ---sollte wohl auch für nen e34 passen, oder?  |  Die Teilenummern für die Durchleucht-Kulissen von BMW findest du in dem PDF von e34.de
  http://www.e34.de/tips_tricks/kulisse/kulisse.pdf
Es gibt eine für die R6-/V12-Getriebe und eine für die V8-Modelle. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
