Alt 28.02.2008, 20:56   #1
Martin 840
Benutzerbild von Martin 840
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Standard Fehlermeldungen Licht; LKM
Habe ständig beim Einschalten des Lichtes sämtliche Fehlermeldungen wie Rücklicht, Kennzeichenlicht etc.
Habe veruscht ein altes LKM einzubauen. Ohne Erfolg - es waren noch Meldungen wie kein Bremslicht zusätzlich!
Habe nun genau das gleiche LKM wie beim mir verbaut ist bestellt. Werde ich demnächst versuchen zu verbauen.
Das alte LKm haben wir geöffnet, aber keine defekten Lötstellen erblicken können.
Habt Ihr eine Ahnung woran es sonst noch liegen könnte?
Danke Martin
Martin 840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 20:59   #2
nissmo
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von nissmo
Fahrzeug: E23 735iA Bj.03/85 Klima, Leder, gr.Bc, Chromline und Motorschaden :-( Audi V8
Vielleicht hilft Dir das hier weiter:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/sinn...ung-79879.html
Gruß Marco
nissmo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 21:00   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo martin
bei der fehlermeldung standlicht rücklicht ist es meist das senfrelais.
es kommt jetzt darauf an,welches baujahr dein auto ist, in den modellen
bis 91 ( meine ich,bin aber nicht sicher) liegt es am sogenannten senfrelais,dass muss getauscht,oder nachgelötet werden.
viele grüsse
peter
ps.
hier noch mal ein tread zu diesem problem
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/meldu...lay-85392.html
Alt 28.02.2008, 21:07   #4
Martin 840
Mein Fahrzeug ist ein 740 Bj 1993...
Danke
Alt 28.02.2008, 21:09   #5
peter becker
Danke
ah ja, dann fällt die sache mit dem senfrelais flach,der hatte das dann schon
im LKM integriert.
viele grüsse
peter
Alt 28.02.2008, 23:29   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Martin,
wenn dein BC dir zeigen will, welche Fehlermeldungen er alle kennt, würde ich mal die zwei Stecker der Leuchtweitenregulierung abziehen
Meiner wollte mir was von Niveauregulierung erzählen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: E32 Fehlermeldung Licht (LKM/CCM ?) Piepvogel BMW 7er, Modell E32 16 30.12.2023 03:43
Elektrik: Licht spinnt - LKM? Ingo BMW 7er, Modell E32 9 22.12.2005 15:48
Elektrik: fehlermeldungen eduardmarku BMW 7er, Modell E38 1 04.05.2005 09:46
Elektrik: Fehlermeldungen BC Homer76 BMW 7er, Modell E32 6 30.01.2005 19:46
Elektrik: Wechsel von LKM B auf LKM L Pace BMW 7er, Modell E32 2 17.10.2004 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
