Alt 26.02.2008, 13:30   #11
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von MR77 Beitrag anzeigen
Wie kann ich das Ventil auf richtige Funktion prüfen?
Ich würde das Ventil ausbauen und mal durchpusten.
Geändert von Movie222 (21.04.2008 um 15:50 Uhr).
Alt 26.02.2008, 13:31   #12
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Kräftig durchpusten.. geht nur in eine Richtung
Wenn es nicht richtig schliesst dann geht dir der Unterdruck flöten
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2008, 14:06   #13
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Nummer 10 ist das Rückschlagventil.
(Kann bei anderen Motoren anders aussehen, sitzt aber immer in der dicken Schlauchleitung weg vom BKV mit dem großen Durchmesser)
Durch die Leitung saugt der Motor Druck ab und das Ventil macht zu, wenn der Motor steht, so dass der Unterdruck bestehen bleibt.
Mindestens 15 Minuten lang.
Signatur:
Alt 26.02.2008, 14:54   #14
Ekkehart
Standard Bremskraftverstärker
Soweit ich mich erinnere, ist das Rückschlagventil in die Saugleitung integriert.
Da würde ich mir gar nicht überlegen, ob und wie man das Teil prüfen kann.
Die ganze Saugleitung kostet keine 15€, der Bremskraftverstärker ist allerding schon für gut 500€ zu haben.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2008, 17:44   #15
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Vom Ansaugkrümmer geht ja unter dem Gaszug ein ca. 5 cm langes Schlauchstück weg. Dann kommt ein Plastikteil. Das müsste demnach das Ventil sein.
Habe ja zum Glück 2 identische Autos. Werde ich heute abend mal umstecken/testen.
Danke erstmal.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: EDC geht selbst auf "hart" Stinger BMW 7er, Modell E38 68 23.03.2015 00:02
HiFi/Navigation: MK3 / 4 Was ist ein "guter" preis bei der Bucht? memyselfundich BMW 7er, Modell E38 20 17.02.2008 19:55
Elektrik: Was ist "EPROMKI"-Meldung, und "Karte wird gelesen" Sinclair BMW 7er, Modell E38 0 17.01.2007 08:20
Elektrik: Ist der Wechsler "BMW Bavaria CD 6 Selektion" baugleich mit dem "P" ??? MarcX BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2004 21:45
Summgeräusch bei abgestelltem Fahrzeug Chris F. BMW 7er, Modell E38 7 24.07.2002 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
