Alt 24.02.2008, 14:26   #1
franz
Fahrzeug: 750il
Standard Hilfe: Keilriemen e32 750i v12 m70
Hallo, brauche eure hilfe zum ausbau des Keilriemens der wapu, lima. bitte helft mir unbedingt, mit einer dataillierten beschreibung(wie dies genau geht), denn ich brauch den bimmer!!! vielen dank im vorraus für eure hilfe!
franz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2008, 14:29   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo franz
schau mal in diesen tread,dort wird es beschrieben.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/wechs...men-84254.html
Alt 24.02.2008, 14:31   #3
dazu habe ich Dir doch gestern schon geschrieben, obwohl Du von mir keine Antwort haben wolltest
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/hilfe...v12-88586.html
Peter, bei Deinem Link ist es ein V8, hier geht es um V12.
Alt 24.02.2008, 17:44   #4
franz
Fahrzeug: 750il
Standard danke erich
hallo erich, erstmal vielen dank für deine hilfe, weil ich leider des englischen nicht mächtig bin, können mir leider nur die bilder bei deinem link helfen. meine frage , muss die riemenscheibe bei dem wapu wechsel(v12) auch raus? und wie genau muss ich den riemen lösen, brauche genaue erklärung, denn ich möchte nichts kaputt machen. vielen dank für im vorraus für deine hilfe!
Alt 24.02.2008, 17:48   #5
peter becker
uuuups, danke erich, das habe ich garnicht bemerkt.
viele grüsse
peter
Alt 24.02.2008, 18:02   #6
lerock
Fahrzeug: eins das alt ist
Hallo Franz,
nein, keine Riemenscheibe abschrauben. Die vorsichtigen Jungs lösen die Spannrollenhalterung und ziehen dann den Riemen runter, die eiligen Jungs drücken die Spannrolle vorsichtig ein bißchen zurück und Riemen runter.
Dann neuen Riemen auflegen und fertig. Haste die Spannrollen gelöst, dann die wieder festschrauben.
Aber ganz wichtig - schau dir genau an wie der Riemen zu liegen hat, da verliert man schon mal den Überblick.
lerock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2008, 20:48   #7
peter becker
Zitat von lerock Beitrag anzeigen
Hallo Franz,
hallo
das kann man auf diesem bild ganz gut erkennen,wie die riemen verlaufen.
(wenn man das bild im link anklickt,wirds noch mal grösser)
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/v12-entwicklung1.php
Alt 25.02.2008, 02:56   #8
Hallo Franz,
genau so mach ich es auch. Irgendwie etwas zurueckdruecken, geht auch schon mit Schraubenschluessel auf einer Schraube und dann druecken.
Ganz abnehmen ist zuviel Arbeit.
Motorraum: Hilfe: wasserpumpe e32 750 i v12 m70 franz BMW 7er, Modell E32 1 23.02.2008 13:15
Suche: Nockenwellen E32 M70 750i Bj. 89 hal2100 Suche... 0 18.10.2005 21:47
Ölwanne für E32 750i (M70) microwalker Suche... 8 15.09.2005 09:23
Wasserpumpe M70 750i E32 Nicki98 BMW 7er, Modell E32 4 10.12.2002 09:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
