Alt 22.02.2008, 01:13   #1
Ellinas
Fahrzeug: E32-750i; E36-328i cabrio; E36 M3 3,2
Standard vierbrieren
Hallo, habe Mittwoch 40mm federn von fintec einbauen lassen nur vorne und heute mal auf der bahn gewesen, das Auto hat ab 145 kmh vierbriert nach 175 kmh hat das aber wieder aufgehört und dann immer wenn ich zwischen 140/180 fuhr viebrierte das auto. nicht am lenkrad sonder so nen gefühl als ob mir jemand nen eingeschalteten vibrator bei 140 in auspuff steckt. liegt das an den federn?an der vorderachse ist alles neu, dämfer auch, stützlager ne woche alt, oder sind es die Winterreifen.
Grüsse aus Hannover
Ellinas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2008, 01:26   #2
Nils024
Fahrzeug: nix
nach montage der federn die bolzen von die querlenker und druckstreben erst festgezogen nachdem der wagen auf die rader gesetzt wurde und mal nach vorne und hinten gerollt ist?
wenn nicht dann sind die gummilager in die druckstreben und querlenker jetzt tordiert verbaut und also unter spanning, was das fahrverhalten und die lebensdauer nicht verbessert.
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2008, 12:04   #3
Ellinas
also ich weis nicht ob mein schrauber das gemacht hat, aber kann ihn mal fragen, danke für die schnelle antwort.
Alt 22.02.2008, 12:12   #4
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Hi
Hi würde auf jeden fall nochmal neu vermessen lassen.
Den sobald ein Fahrzeug tiefer gelegt wird, ändert sich auch die Spur.
Ich hab damals alles von oben gewechselt, also durch das Doomlager, ich mußte nicht vermessen lassen, hatte ja die Federbeine nicht draußen und alles ist ok.
Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
