18.02.2008, 20:40
Fahrzeug: E32-750i; E36-328i cabrio; E36 M3 3,2
Oel
 cc meldung oelstand motor öl nach "langer" 250KM autobahnfahrt, gemütliche 170Kmh.
habe erst volle inspektion machen lassen, von A bis Z
was nun? riecht auch nach verbranntem oel als ob es auf den heißen krümmer tropfen würde.
18.02.2008, 20:47
750i powered by ROTTALER2
hallo
als erstes würde ich mal den ölstand kontrollieren und ggf. auffüllen,damit
du dem motor nicht schadest. dann würde ich mich mal auf die suche machen,wo es am siffen ist.
wenn es dir auf die krümmer tropft,muss es ja von da oben irgendwo kommen.
evtl. ventildeckeldichtung, evtl. die gummidichtungen der kurbelgehäuseentlüftung,evtl. die zylinderkopfdichtung.... wenns vom motor
selbst kommt.
prüfe auch mal die schläuche,die zum ölfiltergehäuse gehen,dass
sind unten einmal zwei mit einem stahlgeflecht ( vom motor, zum motor)
und zwei gummischläuche,die nach vorn zum ölkühler laufen. alle diese anschlüsse
sind am unteren ende des ölfiltergehäuses zu finden.
viele grüsse
peter
18.02.2008, 22:19
Zitat von peter becker
hallo
selbst kommt.
viele grüsse
peter
Ölstand kontrolliert, war kurz vor minimum habe aufgefüllt.
Auf dem Boden sind keine tropfen zu sehen und von oben kann man nix erkennen.ich beobachte das mal weiter
18.02.2008, 22:22
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dass so ein oller Motor bei diesen Drehzahlen etwas schwitzt ist ganz normal.
Dass das Öl dann auf den Krümmer tropft und verbrennt ist sogar besser, als wenn es auf die Straße tropft. Daher die Gerüche.
Signatur:
19.02.2008, 14:47
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
wenn du viel stadtverkehr hast, kriegst du bei den ständigen kaltfahrten eine verunreinigung des öls mit benzin. wenn du dann das erste mal wieder lange mit warmem motor fährst dampft das benzin wieder aus dem öl aus und wird verbrannt. dabei sinkt dann logischerweise dein ölstand. wenn der vorher eh schon knapp war kanns das sein.
möglicherweise möchtest du auch deinem fahrzeug etwas gutes tun und fährst mit dünnflüssigerem öl als vorgegeben (zb 0w30 anstatt 15w40), auch das kann einen mehr-ölverbrauch begünstigen.
bis 1l/1000km würde ich mir keine gedanken machen... ist zwar ein bisschen nervig immer mal wieder öl nachzukippen allerdings völlig unbedenklich.
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
19.02.2008, 14:51
fahre 10W40, ich geh mal von aus das beim letzten ölwechsel zu wenig eingefüllt wurde.na mal sehen wie es weiter geht.
danke dir
grüsse aus hannover
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Oel im Wasser
TigerCrow |
18 |
12.10.2007 21:56 |
Hilfe Oel
dd-mf666 |
BMW 7er, allgemein |
0 |
19.02.2007 18:05 |
Motorraum: oel....
DiaBoss |
6 |
15.06.2005 22:23 |
Oel
andy34 |
14 |
13.06.2005 13:45 |
Oel-Analyse
Erich |
2 |
09.02.2004 18:51 |
