Alt 08.02.2008, 11:49   #11
S82
Benutzerbild von S82
Fahrzeug: E32-735i, 730 ATM, 1988-06-24, Klima, kein Leder
Hmm, wenn ich mich richtig erinnere hat er es mir folgendermaßen erklärt:
Die Sonde mißt falsche Werte und gibt den Befehl, mehr Benzin einzuspritzen. Dadurch wird das Gemisch zu fett und die Kiste säuft ab, wenn man auf den Pinsel tritt. War bei mir immer, wenn ich an der Ampel anfahren wollte, und es eilig hatte. Fahre ich langsam an, lief es ganz normal. Wenn ich im Stand auf Getriebestellung N mal ruckartig Gas gegeben habe, hat er sich verschluckt und ging aus. Dann mußte ich so 5-10 Minuten warten und als ich fast die Batterie leer georgelt hatte, sprang er wieder an, allerdings sehr schlecht, lief dann aber normal (relativ normal, denn er hat mal eben 20 Liter verbraucht und hatte erheblich weniger Power)
Heute habe ich dann nochmal getestet, indem ich wieder auf N aufs Gas gelatscht hab und siehe da: er dreht normal hoch und läuft 100pro!
Daher meine Vermutung, dass der Stecker der Sonde vielleicht "vergriesgramelt" ist. Weil es ja mal geht und dann mal wieder nicht!
S82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 13:18   #12
wenn er denn "vergriesgramelt" ist, dann geh mal unter das Auto und folge dem Kabel.
Der Sensor sitzt ja vorne auf dem Kat. Aber das Kabel ist sehr kurz, hier mal ein Bild vom Anschluss vom 750 unter dem Wagen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/ass...lder23_075.jpg
Motorraum: Lambdasonde Monzapilot BMW 7er, Modell E32 1 10.05.2007 01:03
Elektrik: Lambdasonde Nr.1 gammi79 BMW 7er, Modell E32 4 10.02.2007 15:54
Elektrik: Lambdasonde TomS BMW 7er, Modell E38 5 02.11.2005 12:49
Motorraum: das Aussehen der Lambdasonde sagt viel Erich BMW 7er, Modell E32 0 19.04.2005 07:47
Lambdasonde der Belgier BMW 7er, Modell E32 1 04.07.2003 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
