28.01.2008, 17:49
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Innenspiegel: Abblendfunktion defekt?
Habe bei meinem ja ab Werk den aut. abl. Spiegel. Den mit dem Schieberegler. Hatte ich eigentlich immer in der mitte auf AUTO stehen und hat jahrelang super funktioniert. Sofern ein Auto mit Licht hinter einem fuhr, hat er abgeblendet.
Er reagiert jetzt allerdings nur noch wenn man den Regler ganz nach rechts auf volle Empfindlichkeit stellt. Etwas nach links und dann kann auch einer mit Fernlicht hinter einem fahren und der Spiegel reagiert nicht.
Bekomme ich das repariert oder ist der Spiegel hinüber?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
28.01.2008, 17:52
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Vielleicht ist der kleine Sensor neben dem Schieberegler verdreckt?
28.01.2008, 17:59
Der ist sauber, wurde aber sicherheitshalber trotzdem gereinigt. Leider kein Erfolg. Ist übrigens ein Nichtraucher-Auto.
Geändert von MR77 (28.01.2008 um 22:09 Uhr).
28.01.2008, 18:26
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Markus
Sensor mit Taschenlampe mal anleuchten
Sicherungen geprüft?
Ist Sicherung F12 = 15A und
F51 = 7,5A
die F51 sitzt hinten unter der Rückbank
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...traeger_zu.jpg
müsste von den 4 blau,rot,grün,braun die braune sein
Gruß Wolfgang
28.01.2008, 22:11
Sicherung unter der Rückbank muss ich prüfen. Ist die außerhalb oder innerhalb des Plastikkastens?
Wie gesagt, er funktioniert ja. Nur viel zu unempfindlich.
31.01.2008, 20:17
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Hört sich nach einem defekten Schieberegler an.
Der Schieberegler ist ein Poti, der einem normalen Verschleiß unterliegt.
Am besten du prüfst mal den Widerstand des Reglers.
01.02.2008, 13:35
Kann denn der Poti auch einfach so kaputt gehen, wenn man ihn überhaupt nicht nutzt?
Ich hatte den Regler ja grundsätzlich in der Mitte stehen. Funktionierte ja gut und ich brauchte ja nicht nachregeln.
Ich hatte das Gefühl, dass der Fehler auftrat, nachdem das Auto im Sommer 2006 so extrem heiß von innen geworden ist.
01.02.2008, 13:46
750i powered by ROTTALER2
hallo
das könnte wirklich der auslöser sein, hochempfindliche elektronik hat immer
ihre probleme mit zu viel hitze.
viele grüsse
peter
01.02.2008, 14:40
Bändiger der 7
Fahrzeug: E32 735iA Bj. 89, Delphin Metallic, MG ZR 160 in Knallgelb
Hätte noch so einen Innenspiegel rumliegen. Hab meinen entfernt weil ich das zu störend empfinde wenn da so ein Ding an der Frontscheibe rumbammelt...wenn du den willst PN...
SlowMotionCrew ---> www.slowmotioncrew.de
Für miteinander statt gegeneinander im Straßenverkehr!
735 gute Gründe
01.02.2008, 14:55
das verstehe ich nicht, was meinst du mit ... an der frontscheibe rumbammelt..... die spiegel unterscheiden sich doch äuserlich kaum,nur das
einer autom. abblendet und der andere nicht...
viele grüsse
peter
