Alt 28.01.2008, 02:10   #1
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard E32 750er Tieferlegen nur Vorne????
Hallo Leute
Mein Problem mal kurz beschrieben:
Hab mir jetzt schöne Allus geschossen bei der Bucht
Jetzt hätte ich auch gerne meinen Fuffi tiefergelegt
Was ich so finde ist halt komplett 30mm, oder vorne 55 und hinten 35.
Da ich aber Niveau hinten habe, wie sieht das da mit der Tieferlegung aus???
Gehts, gehts nicht???
Mein V8 habe ich kompletto 40mm runter geholt, gefällt mir ganz gut, aber dieser Satz ist nicht für den Fuffi erhältlich
Was hab ich für Möglichkeiten, nur vorne, ok, aber welche Federn?
Oder komplett, aber was ist mit dem Niveau? Einstellen??? Keine Ahnung
Gibt mir einfach mal ein paar Tips
Euer Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 05:46   #2
@ Euer Spongebob7er
Mit der Niveaueinstellung kannste ihn hinten so 30 mm runter machen, ohne dass die Warnung kommt. Oder halt auch den Warnschalter etwas derehen, ist ja ein ganz einfacher Schalter mit Hebel dran. Bilder hab ich unter T&T drin.
Vorne dann etwas runter, ODER, was ich nicht uebel finde, ihn dann hinten hoch zu machen, entweder mit dem Schlechtwegepaket von BMW (20 mm), oder es gibt auch was von WEITEC. Keilform
Alt 28.01.2008, 08:47   #3
Fahrwerks-GOTT
Benutzerbild von Fahrwerks-GOTT
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Hatte bei meinem 750iL Fintec-Federn drin, gibts als 40/40 oder auch laut Gutachten nur VA verbaubar und dann die HA mit der Niveau nachregeln. Sah meiner Meinung nach ganz gut aus:
Fahrwerks-GOTT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 08:56   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo martin
von H&R bekommst du einen federnsatz für den fuffi,der legt ihn rundum
25mm tiefer. ich hatte auch schon mal geforscht,ob man das auch nur
vorne verbauen kann,.... antwort nein, nur in kombination für vorn und
hinten...... die federn sind grün und haben die nr. 29 666, teilegutachten
kannst du dir bei H&R runter laden.
viele grüsse
peter
Alt 28.01.2008, 09:33   #5
Fahrwerks-GOTT
Bei meinem Kollegen seinem 750i habe wir letzten Sommer die KAW 55/35 verbaut, VA Koni gleb härteverstellbar und hinten die originalen Niveaudämpfer. Ist halt schon noch einiges tiefer wie die 40mm die ich in meinem 750iL hatte, aber von der Fahrdynamik ist es ein echtes Erlebnis. Der E32 liegt damit wirklich fast wie ein Go-Kart und optisch sieht es mit den 17" BBS RS auch sehr stimmig aus.
Alt 28.01.2008, 10:21   #6
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Kann ja nur bestätigen!!! Kombo fahre ich auch beim meine...auch mit BBS RS in 17"
45er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 10:49   #7
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Wie ist es denn mit der Bodenfreiheit bei Euch?
Ich überlege auch die Vorderachse tieferzulegen, aber ich habe Angst, dass ich dann aufsetze, wenn ich ins Parkhaus fahre...
Jan
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 11:25   #8
Fahrwerks-GOTT
Da wirds schon teils problematisch, hatte da in einigen Parkhäusern mit meinem 750iL schon Probleme mit den 40mm VA-Federn. Aufgrund der Länge des iL ist das ein negativer Faktor beim Tieferlegen.
Alt 28.01.2008, 11:27   #9
45er
Beim mein "Kurzen" passt's schon.... aber es ist ja ganz nah drann
Alt 28.01.2008, 13:04   #10
Spongebob7er
Standard Ja
Fintec hört sich ganz gut an.
Die 35/55 Lösung ist mir was brutal.
Wenn einer einen Link hat wäre net.
Denn nur vorne 40 ist ok und dann wie Erich schon sagte hinten was hör mit der Niveauschraube
Danke und macht weiter
Fahrwerk: Nur Vorderachse Tieferlegen ? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 26 28.01.2008 11:10
Tuning: 735i vorne tieferlegen sirmike BMW 7er, Modell E32 7 19.04.2007 06:59
Tieferlegen nur VA ?? BB BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2004 11:45
Wer kann mal eben vorne tieferlegen? scheppo BMW 7er, Modell E32 12 12.06.2003 13:00
Vorne tieferlegen... scheppo BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2003 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
