Alt 27.01.2008, 13:52   #21
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Selbst wenn du die Ventile lahmlegst, der Motor spritzt weiterhin Benzin ein und zündet. Also auch lahmlegen.
Wolfgang
Zylinder lahmgelegt: Keine Ventilbetätigung, kein Benzin, kein Funke
Zündkerze raus, und dann zieht er sich den ganzen Dreck in den Zylinder
Wolfgang
Missverständnis? War so gedacht, daß er nicht komprimiert. (Wie gesagt, gibt unterschiedliche Meinungen darüber, auch von den gelben Engel)
Waren ja auch nur Gedankenschritte, keine Bauanleitung
Nichts für ungut
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.01.2008, 14:00   #22
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Nichts für ungut
Wolfgang
Hey Wolfgang...
keine Bauanweisung, was dann???
Das mit der Kompression ist total egal, das macht dem nix.
Mit der Kompression und so macht man eigentlich nur, wenn man den Motor von Hand leicht drehen will, aber der Motor hat genug Kraft... So oder so läuft der dann wie ein Sack voll Schrauben.
Schlimmer ist, wenn man die Kerze rausschraubt und dann Dreck angesaugt wird, wie du schon sagtest. Halt nur Funke und Benzin "aus"...
Dazu die Ventile sichern, damit die nicht durch ungünstige Druckbeaufschlagung der def. Kipphebel in den Zylinder fallen.
Nichts gegen den ADAC und deren Fahrer bzw. Mechaniker etc... aber sehr oft haben die selber keine Ahnung.
Die machen irgendwas, damit es nach etwas aussieht. Dann kommt irgendeine "Diagnose" die überhaupt nicht zutrifft, hauptsache was gesagt - schon sehr oft davon gehört, wenn Bekannte den ADAC angerufen hatten.
Aber das ist eine andere Geschichte...
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2008, 22:20   #23
misantrophic
Fahrzeug: 735iA E32 PD 12/90, KlimaAutomatik+AUC, Fahrerairbag, kein EDC+ASC. VW T3 mit satten 54 PS (CS) :D
Hi!
Schätze mal, das mit der Kipphebel-Bröselentfernung und Einspritzventil abziehen ist die beste Lösung..
Aber das mit dem Zündfunken weg stimmt so nicht!
Beim Reihensechser hast du ja noch
1.) keine ruhende Zündanlage und
2.) keine Erkennungsmöglichkeit, daß dieses el. Einspritzventil abgeklemmt ist, weil die in Bänken verschaltet sind, d.h. 1-3-5 und 2-4-6 haben das exakt gleiche Signal.
Also: Nicht nur wegen dem Dreck die Kerze drin lassen, sondern auch wegen des sonst möglicherweise unkontrolliert überspringenden Zündfunkens den Stecker drauflassen!
Viele Grüße..
misantrophic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2008, 22:35   #24
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Ist ja ein Ding. Er hat 255 tkm gelaufen. Bei meinem sind die Kipphebel bei 254 tkm weggeflogen und bei 455 tkm dann noch mal. 200-250 tkm ist wohl die Lebenserwartung der Kipphebel, was?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 15:23   #25
sporky
Viele Grüße..
So an sich richtig und völlig logisch...
Das betroffene Zündkabel kann man auch "verstummen lassen"... indem man die Öffnung einfach "verschließt", z.B. mit einem Silikondeckel.
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 23.09.2006 00:18
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 21:26
Elektrik: Schon wieder aber bitte bitte HILFE !! Jens728i BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2005 22:41
hilfe kipphebel hegbrochen ralle 730 BMW 7er, Modell E32 8 11.07.2003 23:19
Unwucht zwischen 90-100km/h bitte,bitte Hilfe u.u. BMW 7er, Modell E32 13 07.10.2002 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
