Alt 25.01.2008, 10:13   #1
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Standard Sitzheitzung
Hallo zusammen,
seit 2 Tagen ist meine Sitzheitzung ausgefallen,
hab mal die Sicherung geprüft, ist in ordnung.
Was könnte es sonst noch sein?
Hoffe Ihr habt ein paar Tips für mich?
MfG Thomas
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2008, 10:21   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Sitzfläche und Lehne gleichzeitig? Wenn nicht denke ich ist eine der Heizmatten gebrochen und dort mußt du dann eine neue einbauen.
Gandalf
Alt 25.01.2008, 10:22   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ist sie auf beiden Stühlen ausgefallen, oder nur auf dem Fahrersitz ?
Ist sie nur am Gesäß / Rücken ausgefallen, oder beide ?
Schon mal alles Stufen ausprobiert ?
Signatur:
Alt 25.01.2008, 10:28   #4
tf750
SONNTAGSFAHRER
Es gehen beide Sitze nicht , weder Sitzfläche noch Lehne.
Die Schalter leuchten beidseitig.jedoch wenn man eine Stufe schaltet
geht das <lämpchen aus, ist das normal?
Alt 25.01.2008, 10:29   #5
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Ich klinke mich mal ein, da ich seit heute auch Probleme damit habe.
Fahrersitz: Rücklehne heizt nicht mehr, Sitzfläche funktioniert
Beifahrersitz: Totalausfall
Habt ihr eine Idee?
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2008, 10:34   #6
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
hab das selbe problem bei dem 730 von nem freund fahrersitz heizt nicht aber schalter funkt richtig. mfg markus
BMW POWER
Geändert von 730i:-) (25.01.2008 um 10:42 Uhr).
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2008, 14:50   #7
FrankGo
Habt ihr eine Idee?
Da wird wohl beim Fahrersitz die Heizfolie der Rückenlehne defekt sein.
Wenn ich mich recht erinnere sind die so geschaltet, dass die gleichzeitig heißen.
Beifahrerseite: Können beide Heizfolien defekt sein, kann aber auch ein Sicherung- oder Stecker-Problem sein.
Alt 26.01.2008, 14:52   #8
FrankGo
Und bis vor kurzem gingen beide noch ?
Dann wird wohl das Problem an einer Stelle liegen, die beide gemeinsam nutzen:
Stromzufuhr (Sicherung, Relais ?)
Masseverbindung (Massekontakt)
Alt 27.01.2008, 07:48   #9
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Danke @FrankGo
Kann man die Heizfolie reparieren oder muss man die komplett austauschen?
Beim Beifahrersitz ist mir aufgefallen, dass die Schalterbeleuchtung kurz leuchtet (also rot wird) und dann wieder ausgeht (Modell 93).
Alt 27.01.2008, 14:38   #10
FrankGo
Die Folie muss wohl erneuert werden.
Reparatur... glaube ich nicht dass das geht, weis es aber nicht.
Probiere mal die Forums-Suche .. vielleicht gehts auch zu löten.
Innenraum: Sitzheitzung geht aus (E32) schicht2006 BMW 7er, Modell E32 5 17.06.2006 20:45
Elektrik: sitzheitzung nachrüsten ? jenki BMW 7er, Modell E32 3 27.11.2005 12:08
Elektrik: Sitzheitzung Defekt???????????HILFE????!!!! menzelmichael0 BMW 7er, Modell E38 10 01.01.2005 09:29
Sitzheitzung?? Caseman BMW 7er, Modell E32 0 23.09.2002 08:48
Belegung Pins Sitzheitzung FreakazOid BMW 7er, Modell E32 11 09.09.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
