23.01.2008, 14:25
der nun V8 statt R6 fährt
Fahrzeug: e32 740i P01/94 - e39 530dT 11/03
Ähnliche Probleme..
Entschuldigung wenn ich mich ins Thema mische, aber ich habe ähnliche Probleme in meinem neu erstandenen 735i '87. Jedoch fallen da nur Tank, Temp, Verbr. und das Display aus - Tacho + DZM funktionieren teilweise noch weiter.. ?? Was ist da los ? Gleiches Problem
23.01.2008, 14:30
Fahrzeug: E32-730i, R6, 10.91, ASC, EML, Airbag
Versuch mal im Display den Rechten stift gedrückt zu halten während du die zündung einschaltest. Alle Zeiger müssten nun einen selbsttest machen und auf Mittelstellung springen und dann wieder zurück. wenn das nicht passiert sind deine Elkos defekt.
23.01.2008, 14:38
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Das hatte ich bei meinem auch und habe mir SMD schicken lassen, den man einlöten muss mit einem Nadel Lötkolben. Und siehe Da Tempomat und Tacho sowie Tankanzeige geht wieder.
Mfg
Frank
23.01.2008, 14:42
Zitat von Difficulty
Mfg
Frank
Ist mit SMD die Elkos (Kondensatoren) Im Kombi gemeint?
23.01.2008, 14:47
Aber dieser Selbsttest geht doch erst bei den späteren Baujahren -oder ?? Der betroffene Wagen ist aus '87 !! Selbst in meinem '88 gibts diese Funktion nicht und da funzt sonst alles !
23.01.2008, 14:53
#16
Ah ok.. das wusste ich nicht, dass diese Funktion erst später geht.
23.01.2008, 14:59
#17
Nein es ist ein Sendemodul und Da brauchst auch eine Standlupe und ruhige Finger.
Mfg
Frank
23.01.2008, 15:08
#18
Mfg
Frank
OK, kannst du bitte ein wenig besser beschreiben? und woher bekommt man das?
23.01.2008, 15:16
#19
der SMD ist im Kombi habe auch irgendwo noch ein Foto muss nur mal suchen und wenn deine Kombi eine weiße Rückwand hatt kann ich dir ein SMD geben. U2U für deine Adresse aber vorher Rückwand kontrollieren.
Stelle Foto ein wenn ich es gefunden habe.
Mfg
Frank
23.01.2008, 15:35
#20
Habe leider das Foto nicht mehr auf meiner Platte aber eventuell kann dir ein anderer den Link geben, Ein ehemaliger Forumler auch Rottaler2 genant hatte den Thread und ein Link davon wenn ich mich nicht Teusche.
Mfg
Frank
