Alt 23.01.2008, 11:47   #11
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Meyle Teile sind schon gut oder teilweise besser
Bei mir hat ein unterer Querlenker nach noch nicht mal 1,5 Jahren den Geist aufgegeben. Allerdings nicht das Gummilager, sondern der Kugelkopf!
Habe trotzdem wieder einen von Meyle bestellt, damit ich nur diesen einen zu tauschen brauche. Das nächste Mal gibt's aber andere, vielleicht Lemförder - auch wenn die ca. das doppelte kosten. (Das von Meyle kostet mich jetzt 69,- plus Versand)
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 13:18   #12
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Wenn verfügbar kaufe ich die Achsteile immer beim ebay shop von "andi-delmenhorst" - gab bisher nie probleme und immer gute kritiken im forum ....
lgf
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 16:27   #13
siggi66
siggi66
Benutzerbild von siggi66
Fahrzeug: E32-750iL (05.90)
so ich habe jetzt die oberen Querlenker gegen neue tauschen und auch neue Radlager einbauen lassen. Leider hatt sich absolut nichts geändert !
Nach wie vor reißt es mir fast das Lenkrad aus der Hand wenn ich bei Geschwindigkeiten ab 90 kmh vom Gas gehe oder Bremse.
Hat vielleicht jemand noch einen Tipp ?
Noch eine Frage,
kann ich die hinteren Stoßdämpfer die Niveauregulierung haben gegen normale austauschen, also welche ohne Niveauregulierung, wenn ja, wie verschließe ich dann die Leitungen die von den Druckspeicher kommen. Oder ist generell davon abzuraten?
Ich frage das aus dem Grund, weil ich noch zwei normale Stoßdämpfer hier habe, und meine eingebauten Beinhart sind, also ich spüre jede Unebenheit auf der Strasse.
siggi66
siggi66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 17:04   #14
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hast Du schon mal die Niveau-Dämpfer eingestellt ?
Da gibt es einen Hebel an der Achse, der die aktuelle Tiefe misst und dann entsprechend viel/wenig Druck auf das Niveau-System gibt.
Wenn der sagt: MEHR obwohl schon am Anschlag wird es wohl wie beschrieben "beinhart".
Signatur:
Alt 06.02.2008, 17:13   #15
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Jungs,
genau die selbe Problematik hatte ich vor einigen Jahren. Ursache:
Ich hatte mir von meinem Reifenfuzzi ATE-Scheiben und Beläge aufschwatzen lassen, die nach jeweils 2000 km krumm waren.
Im Bereich von ca. 80 - 90 bei leichtem Bremsen wackelte der ganze Vorderwagen beängstigend. Bei anderer Geschwindigkeit oder stärkerem Bremsen war es schwächer.
Auf Garantie neue Scheiben und Beläge bekommen, war dann weg um dann nach 2000 km wieder da zu sein. Wechsel auf Original BMW und dann keine Probs mehr.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Lenkrad schlackert tzmm BMW 7er, Modell E32 5 09.09.2006 22:22
Lenkung: Wackeln im Lenkrad bei 80/85 kmh brummi70 BMW 7er, Modell E38 26 18.03.2006 15:03
Lenkrad flattert beim Bremsen - Reifenwechsel vor 3 Tagen benzino BMW 7er, Modell E38 15 26.04.2004 15:26
Lenkrad flattert beim Bremsen OEM2102 BMW 7er, Modell E32 2 01.10.2003 16:38
lenkradflattern beim bremsen von 120-80 kmh neddie BMW 7er, Modell E32 10 01.03.2003 05:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
