Alt 14.01.2008, 11:01   #1
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Standard Türkabelbaum - Kabelbruch Fahrerseite
Hallo Forum,
hier mal ein paar Bilder zum Thema Türkabelbaum. Chronisches Problem bei unseren Dickschiffen....
Kabelbaum Freilegen, oben die Sicherung vom Stecker mittels Schraubendreher aufhebeln, geht schwer, auspacken, Kabelbruch suchen, absetzen, Lötmuffe drüber und mit dem Heißluftfön oder der Lötlampe erhitzen, dann wieder zusammenbauen und fertig.
Wie mann sieht, bereits der zweite Bruch, habe also schon Übung...
Das ist eine sogenannte Lötmuffe:
Kennen viele Leute nicht, selbst bei Conrad nicht zu kaufen.
Das ist im wesentlichen ein bereits mit Lötzinn gefüllter Schrumpfschlauch, der zwei Arbeitsgänge in einen fasst. Sehr geil denn man hat am Türkabelbaum kaum Platz einen Schrumpfschlauch auf zu ziehen und noch zu löten, ohne das der Schlauch schon vorher einschrumpft.
Dateityp: jpg Kabel97.JPG (61,2 KB, 234x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kabel100.JPG (28,5 KB, 546x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kabel102.JPG (94,7 KB, 224x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kabel103.JPG (50,1 KB, 215x aufgerufen)
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 14.01.2008, 11:26   #2
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hi T-Bird das is ja ein sehr nettes Halbzeug dieser Spezialschrumpfschlauch. Wo gibt es denn diese Arbeit(zeit) sparenden Hülsen zu erwerben? Für die Kabel in den Türen ein sehr wertvolles Untensil.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2008, 11:36   #3
T-Bird
Moin kD!
Musst du mal googlen... Ich bekomme die immer von einen Bekannten mitbestellt. Müsste mich aber auch schlau machen, war meine letzte.
Werde das mal in Erfahrung bringen, bei Conrad in Dortmund gab es die nicht.
Andreas
Alt 14.01.2008, 11:40   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Na rate, wer da grade heute morgen den passenden Link zu parat hatte:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/27/loet...zen-86147.html
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 14.01.2008, 11:50   #5
Ich bin da nur drauf gekommen, weil T-Bird / Andreas die Bilder gezeigt hat. Deshalb hab ich mich mal schlau gemacht und diese schoenen Sachen gefunden, der Video in dem Link ist auch gut, da wird das richtig schoen gezeigt, download dauert aber sehr lange, also nicht abbrechen und denken der Link geht nicht.
Hab die Dinger jetzt hier in Japan auch gefunden und werd mir mal am WE welche holen.
Da kann man den Loetkolben wegschmeissen, und in einem Arbeitsgang auch noch wasserdicht verschweisst.
Alt 14.01.2008, 15:28   #6
Domi
Fahrzeug: -
Hallo!
Lötmuffen sind echt seeehr praktisch! Ich kenne die Teile auch. Habe damit z.B. meinen Kabelbaum in den Kofferraumdeckel wieder fitt gemacht.
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2008, 14:45   #7
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Gleich mehrere Brüche, Austausch?
bei meiner Fahrertür geht schon seit einiger Zeit die Fußraumbeleuchtung nicht mehr und der Fensterheber macht hin und wieder Zicken. Seit heute funktioniert auch die Zentralschließung nicht mehr. Z.B. beim Aufsperren springen zwar die die Pins der anderen drei Türen hoch, nicht aber der Pin der Fahrertür. Da muss ich jetzt die hintere Tür aufmachen und den Pin mit der Hand hochziehen.
Ich nehme an, dass ein weiterer Kabelbruch vorliegt. Die oben beschriebenen Lötmuffen sind schon bestellt, aber ich frage mich, ob ich nicht gleich den ganzen Kabelbaum austausche. Was würdet Ihr tun?
Vilee Grüße Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2008, 15:03   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe auch gerade mal nach diesen Warmlötmuffen gestöbert,bin dann
hierauf gestossen, nur sind die das auch????
Viele Grüsse
Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kabelschuhe-shop.de/Kabel...lau::3421.html
Alt 02.03.2008, 15:19   #9
ks-na
Hallo Peter,
ich denke nicht. Das in Deinem Link sind Quetschverbinder und bei Westfalia sind es die Lötschrumpfschläuche.
Viele Grüße Klaus Stefan
Alt 02.03.2008, 15:20   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Peter,
nein, sind Quetschverbinder mit Schrumpfenden zum Isolieren gegen Feuchtigkeit.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Kabelbruch Fensterheber hinten links nde2hxl E32: Tipps & Tricks 4 24.03.2015 12:00
Elektrik: PDC Kabelbruch Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 5 11.03.2015 02:42
Elektrik: Kabelbruch dr. dufte BMW 7er, Modell E32 14 12.06.2007 17:19
Anlasserrelais? Kabelbruch? Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 6 16.02.2007 12:21
Suche Türkabelbaum e32 und Verloursfussmatten 7erfahrer Suche... 6 28.04.2005 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
