Alt 08.01.2008, 19:34   #41
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Zitat von Tyler Durden Beitrag anzeigen
Nur was steuert dann die Lampe an?
Könnte natürlich auch ein Defekt der Tacho/BC-Platine sein...
In Amerika klebt in den Taxis auf den meisten "Check Engine" Lampen im Display ein Stück Isolierband...
Tyler
Na genau ich tippe auch eher auf ne make oder einen Defekt. Jetz muss er nur noch rausbekommen wieso der Motor nicht richtig läuft und wie gesagt mit der Eml lampe hat das wohl nix zu tun.
Oder die Isolierbandlösung und wenn dann in Wagenfarbe.
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 19:36   #42
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Natürlich, Macke oder defekt!!! Wenn die EML Lampen so perfekt wären, warum gehen sie dann bei unseren V12 so gern kaputt??? MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 19:36   #43
bmwfreak88
Achso und die Lampe dürfte nur gehen wenn er eine Elektronisch gesteuerte Drosselklappe ( Elektronische Motor Leistungsregelung) hat wie wir un den Fuffis serienmässig . Nur hat er eine mit Bowdenzug
MFg
Alt 08.01.2008, 19:42   #44
Columbus
Fahrzeug: E32-730i (03.90) R6 Klima, Schaltergetriebe und BMW R1150RT
Interessante Diskussion!
Dabei möchte noch einmal darauf aufmerksam machen, dass ich den Motor nicht mehr über 3100 rpm bekomme. Vorher dagegen hing er am Gas, dass es eine wahre Freude war!
Übrigens der 730i meiner Frau hat in der Lücke zwischen den beiden Karten Sicherungen und Relais für die Klimaanlage. Und bei dem geht die EML-Leuchte auch nicht beim Starten an. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, die EML-Leuchte vorher bei meinem gesehen zu haben.
Mir kommt da so ein Gedanke: Ob womöglich die Tachoplatine vom Vorgänger ausgestauscht wurde - aus einem mit EML? Aber warum brennt sie plötzlich und warum läuft er nicht mehr richtig?
Geändert von Columbus (08.01.2008 um 19:49 Uhr).
Columbus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 19:46   #45
christian 72
Mal den Gedanken andersrum: Vielleicht!!! ist die nun brennende EML Lampe der Störfaktor!!!??? Raus machen??? Brauchst sie ja eigentlich nicht!!! MfG
Alt 08.01.2008, 19:47   #46
bmwfreak88
Nich eigentlich nicht sondern Er brauch sie nicht.
Mfg
Und Tausch doch mal das Kombi mit dem von deiner Freundin, dann wissen wir endlich mehr.
Alt 08.01.2008, 19:51   #47
christian 72
Mfg
Sag ich doch und meinte ich auch so!!! Schlimmer kanns nicht werden! Andere klagten über Probleme mit der Lampe, die z.B. gar nicht mehr ausging, also auch bei verschlossenem Wagen und so!
Alt 08.01.2008, 19:55   #48
Columbus
Hm, so einfach geht das ja nun auch nicht gerade.
Aber mir fällt noch etwas ein:
Die Sicherung vom Kombi war auch einmal herausgeflogen, als ich die Batterie wieder angeklemmt hatte. Vielleicht ist dabei etwas auf der Platine zerstört worden?!
Alt 08.01.2008, 19:58   #49
bmwfreak88
Die Sicherung vom Anzeigegerät war auch einmal herausgeflogen, als ich die Batterie wieder angeklemmt hatte. Vielleicht ist dabei etwas auf der Platine zerstört worden?!
Wieso geht der Tausch nicht einfach?? ist deine freundin nicht in der nähe, weil Pro Kombi sind es zwei schrauben und das Lenkrad nach hinten verstellen.
Mfg
Alt 08.01.2008, 19:59   #50
christian 72
Was ist daran schwer??? Die 2 kleinen Schrauben raus? Wenn das schon nicht einfach ist, dann laß die Finger vom E32!!!! Ach ja, die Stecker an der Rückseite sind auch nicht so einfach...!!! Ist doch nicht dein Ernst, oder? Das dauert pro Auto 5 Minuten!!! MfG
EML leuchte brennt... S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 9 04.08.2010 03:36
Elektrik: Sicherung Nr. 9 brennt ständig durch Bearwulf BMW 7er, Modell E32 6 06.12.2006 12:48
Elektrik: EML Lampe brennt MartinE32 BMW 7er, Modell E32 4 28.07.2006 23:04
Elektrik: ABS Leuchte brennt Dom BMW 7er, Modell E32 2 15.12.2004 23:19
ABS Leuchte leuchtet ständig Thomas728 BMW 7er, Modell E38 9 02.11.2003 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
