Alt 29.12.2007, 18:44   #1
mhe32
Benutzerbild von mhe32
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
Standard tankanzeige spinnt
hallo zusammen,
unser neuer funkt zwar ganz gut hat aber auch ein paar kinderkrankheiten.
das auffälligste ist die tankanzeige. habe auch schon hier in der suche mich umgeschaut, allerdings habe ich dieses problem in der form noch nirgendwo gelesen.
der wagen hat einen tankinhalt von ca 30 liter und das zeigt die nadel auch an, allerdings beginnt nach kurzer fahrt die reserveleuchte an zu leuchten. und geht dann nach 3 sec wieder aus der bc typ 3 zeigt reichweite von ca 200 km an was ja wohl auch hinkommt.
dieser vorgang wiederholt sich sowohl beim gas geben aLS auch beim bremsen.
die nadel scheint bei 20 liter keine bewegung mehr zu machen.
habe erst auf anraten von reich auf eine schwache batterie getippt und diese dann gerade gewechselt kein unterschied.
weiss einer von euch rat ??
wollte morgen mal das kombiinstrument wechseln habe noch eins da die baujahre gleich sind hoffe ich das das andere passt
ps kriege ich das auch beim sportlenkrad m2 ohne demontage raus ????
gruss markus
mhe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2007, 20:08   #2
hebby
Das ist ein bekanntes Problem: schau mal, als Beispiel von vielen, Interner Link) hier
Ich suche Dir gleich noch einen Reparaturlink des Tankgebers raus, folgt als Nachtrag.
Mit dem Kombi hat das eher nichts zu tun, beim Sportlenkrad mußt Du das LR ausbauen. Geht schnell, markiere die Stellung auf dem Zahnradkranz. Solltest Du Airbag haben, was ich nicht glaube, dann vorher Batterie abklemmen, sonst hast Du hinterher die airbag-Warnleuchte an, die nur der Freundliche wieder löschen kann.....
Interner Link) link2
Interner Link) link3
Geändert von hebby (29.12.2007 um 20:24 Uhr). Grund: Nachtrag-links
Alt 29.12.2007, 20:16   #3
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Schau mal hier nach:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/fuel...el_sender.html
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2007, 20:25   #4
hebby
Zitat von pleshiboy Beitrag anzeigen
Jepp, genau den habe ich auch gesucht und nicht gefunden!!
Alt 29.12.2007, 21:44   #5
mhe32
also meint ihr das ich mir die arbeit mit dem kombiinstrument sparen kann ????
Alt 29.12.2007, 22:08   #6
mhe32
hallo jungs danke nochmal,
hier als dankeschön die anleitung als pdf
lässt sich leichter ausdrucken als vorlage zum schrauben
man kann ja nicht alles auswendiglernen
ich hoffe der urheber hat nichts dagegen
gruss markus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Fuel sender removal and cleaning.pdf (703,3 KB, 26x aufgerufen)
Alt 29.12.2007, 22:17   #7
hebby
Schöne Idee Marcus mit dem pdf, Danke und viel Glück bei der Reparatur!
Sei vorsichtig bei der Arbeit mit Kraftstoff und dessen -Dämpfen!! Lange Schutzhandschuhe anziehen, weil der Sprit über die Haut aufgenommen wird und sich im Körper dauerhaft absetzt, keine elektrischen Maschinen in der Nähe der Dämpfe, nicht rauchen und ...Du weißt schon worauf es ankommt, wenn wir uns hinterher weiter unterhalten wollen......
Das, mit dem Kombi lass mal erst.........
Alt 30.12.2007, 01:20   #8
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Berichte mal bitte, ob es was gebracht hat. Ich habe das gleiche problem.
Mfg
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tankanzeige spinnt...... Kanzler BMW 7er, Modell E32 23 29.03.2014 11:11
Elektrik: Tankanzeige spinnt melly-olly BMW 7er, Modell E38 13 29.05.2008 22:53
Elektrik: Tankanzeige spinnt esau BMW 7er, Modell E38 7 13.10.2005 19:37
Elektrik: Tankanzeige spinnt?!?!? 7er Fan BMW 7er, Modell E38 15 29.08.2005 21:30
Meine Tankanzeige spinnt. Seven BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2003 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
