Alt 22.12.2007, 17:50   #1
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Standard CC: Abblendlicht nach Xenon einbau
Guten Abend,
nach einbau von einem Xenon-Kit zeigt mir das CC Abblendlicht an. Wie bekomme ich diese Meldung weg? ( Außer wieder die alter Scheinwerfer einbauen )
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2007, 19:32   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Kalimond Beitrag anzeigen
Guten Abend,
oh ha, da musst du mal in der suche stöbern, ich meine, ich hätte mal in
einem tread gelesen,dass da reinhard ein LKM überarbeitet hat,damit diese
meldung nicht mehr erscheint.
viele grüsse
peter
Alt 22.12.2007, 19:35   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Man kann man muss einen Widerstand zwischensetzten dann iss aus!
Hab bei mir leider noch nicht die Zeit gefunden dies zu machen!
Gruss DD
Geändert von DD (22.12.2007 um 20:21 Uhr).
Alt 22.12.2007, 19:37   #4
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Ein Nachricht von Reinhard:
Hi Jakub
Du kannst in jede Leitung, die von der Sicherung (Fuse) zur Lampe geht einen Resistor (Widerstewnd) von 220 Ohm und 1 Watt von Plus auf Minus an jeden Lampen Stecker anklemmen! Du brauchst 6 Resistor für jede Lampe einen!
Gruß Reinhard
edit: ich habe 2 Resistor für xenon (Abblendlicht), 2 Resistor für xenon (Fernlicht) und 2 für Standlicht ,dort habe ich LED und Angel eys.
MfG Fugo
Geändert von Fugo (22.12.2007 um 19:47 Uhr).
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2007, 01:34   #5
Wenn man das LKM veraendert, dann legt man die Warnung ganz lahm, also gibt es auch keine Warnung wenn mal etwas wirklich defekt ist.
Anleitung habe ich vor kurzem mit Bild reingestellt, von Ralvieh aus dem E34Forum.
Alternative und besser ist das, was Reinhard Fugo empfohlen hat. Denn dann funktionieren sie immer noch wie einmal geplant.
Ich habe chinesische drin, 35 W, 6000K, RIMSA. laufen hervorragend.
Ich bekomme nur 1 x die Warnung wenn ich den Wagen starte, dann geht sie aus. Meiner ist 11/88 mit einem alten LKM-L.
Mein Kollege hat einen 750iL aus 12/92 mit der gleichen Marke, allerdings
umgebaut auf 4 Abblend mit Xenon (kein Fernlicht),
da gibt es ueberhaupt keine Warnung.
Ich kann mit dieser einen Warnung leben. Das schoene Xenon Licht entschaedigt dafuer. Wenn Du ueberhaupt keine Warnung haben willst ohne Aenderung, musst Du anstatt der bisher ueblichen 35W 55W einbauen. Also wie urspruenglich.
Hier aus der Werbung:
55W BMW/AUDI/GOLF/BENZ HID CONVERSION KIT
No Computer Error-Warranty
WE GUARANTEE THIS KIT WILL WORK FOR VEHICLES EQUIPED WITH DASHBOARD TRIP COMPUTER SUCH AS BMW, AUDI A3/A4, VW, VECTRA C,
MERCEDES-BENZ, LEXUS, etc
Alt 23.12.2007, 07:48   #6
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Also bei keinem der beiden E32 von mir kommt eine Warnung! Voraussetzung ist, daß man den Motor startet und dann erst!!! das Licht einschaltet! Hat man den Motor aus, schaltet das Licht an und startet erst dann, dann kommt kurz die Meldung im CC: Abblendlicht. Aber bei normaler Handhabung nichts! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2007, 08:11   #7
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Ich glaube es liegt an der älteren LKM .
Ich habe Abblend -und Nebellicht Xenon von Hella, es kommt keine Meldung
gruss
mario
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2007, 08:27   #8
christian 72
Das mit dem Alter der LKM's glaub ich nicht! Denn z.B. bmwfreak88 's 750 war Bj.93 und der hatte auch keine Meldung im CC! Und ich hab Bj. 1987 und 1989 und auch keine Meldungen. MfG
Alt 23.12.2007, 09:10   #9
MAriohr
woran liegt es dann, an den Xenon Steuergeräten? wie gesagt ich habe kein modif. LKM und noch eine Fehlermeldung CC Abblendlicht erhalten?
Ansonsten verweise ich auf diese Seite.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/pin-...lkm-52455.html
gruss
mario
Alt 23.12.2007, 09:59   #10
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
viele grüsse
peter
Das war mein LKM-B. Reinhard hat es damals so umgebaut, dass die Abblendlichter nicht mehr abgefragt werden. Er hat das damals auch alles unter Tipps&Tricks mit Fotos erläutert.
Habe das LKM noch, rücke es aber nicht raus. Will irgendwann nochmal wieder auf Xenon umbauen, wenn es qualitativ bessere Kits gibt. Die jetzigen sind ja immer nach 1 Jahr kaputt.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abblendlicht Xenon defekt flohl BMW 7er, Modell E32 19 15.12.2013 13:51
Elektrik: Frage zu Abblendlicht (Xenon) Pitufito BMW 7er, Modell E38 15 05.04.2008 23:53
xenon-Abblendlicht CP BMW 7er, Modell E38 12 05.02.2004 15:14
BI-XENON einbau im facelift mit XENON appy BMW 7er, Modell E38 42 21.08.2003 13:36
blaues Xenon Abblendlicht strahlt schneeweiß ??? fuzy BMW 7er, Modell E38 9 07.08.2003 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
