Alt 21.12.2007, 20:39   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@Peter,
hatte ich auch gedacht, war aber ein Irrtum. Man sah es einfach nicht, keine Verkrustung, nichts, erst beim Drucktest.
@Hebby
das kommt aber da drauf an, wie viel er in welcher Zeit verliert. Ich hatte ca. 1 Liter /1000km. Umgerechnet auf Betriebsstunden war es aber nur ein Schnapsglas pro Stunde, und das ist ja so viiiiel ja auch nicht. Aber du hast recht, wenns massiv raus läuft, sollte man es sehen und riechen.
Da dumme ist nur, daß die meisten Freien keinen Adapter für den E32er haben.
Und auf die Schnelle mal eben machen meine zwei schon gar nichts.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.12.2007, 21:49   #12
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Als erstes würde ich mal nach den genannten Krusten suchen. Einmal den Öleinfülldeckel auf weisen Schlamm kontrollieren, genauso den Ölmessstab.Hast du viel Schlamm am Deckel, und 3 ltr zuviel Öl, weißt du wo das Wasser ist...
Motor warmlaufen lassen, bis Temperatur in der Mitte oder leicht darüber ist.Motor abstellen und lauschen. Entweder Du siehst Wasser austreten, oder du hörst es zischen.
Wenn da nichts offensichtliches zu finden ist, schau mal ob er überhaupt noch Wasser braucht. Evtl. war es halt doch eine Luftblase! Die Füllmenge ist wirklich sehr groß (über 12 Liter) Keiner weis aber wirklich, wieviel beim Wechsel rausgelaufen ist!
Bei mir geht auch die Warnung bei ca 0,8 ltr unter normal an. Davon hast Du nichts geschrieben Also ist anzunehmen, das die Temperatur wegen Wassermangel gestiegen ist, und das dein Füllstandsgeber defekt ist.
Den kannst du Testen indem du ihn herausziehst Wenn dann nicht "Kühlwasserstand" im Display steht, dann erst mal den Geber ersetzen und Kühlwasserstand beobachten!
Du grenzt den Verlust auf einen Monat ein. Wieviele Kilometer sind das, und was war die weiteste Strecke am Stück?
Bei meinem 3,5ltr R6 habe ich die Erfahrung machen müssen, dass er nach dem Wasserwechsel immer erst zu heiß wird. Kurz vorm roten Bereich säuft er dann plötzlich den Ausgleichsbehälter leer. Wenn ich Ihn beim Auffüllen jedoch vorne anhebe, bis die Entlüftungsschraube in einer Ebene mit dem Ausgleichsbehälter ist, und erst mal solange auffülle bis das Wasser aus der Schraube kommt, ist die Lüft zu 99,9% draußen. Beim warmlauf geht die Temperatur exakt in die Mitte und der Zeiger bleibt wie angenagelt stehen.
Driitte Möglichkeit so aus dem Stehgreif: Dein Thermostat hing und die 3 ltr sind mit Dampfdruck des kochenden Wassers durchs Überdruckventil und den Überlauf davon.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 22:29   #13
Steamroller
unbedingt fahrbereit
Benutzerbild von Steamroller
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
das Abdrücken ist nicht besonders teuer. Bei meinem E34 habe ich letzte Woche inkl. Entlüften 27.- Euro (zzgl. MwSt.) bezahlt.
War eine BMW Vertragswerkstatt.
Volker
Steamroller ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 23:18   #14
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard Ah -wieder mal Wasser, schöööön
@Wolfgang,
hast Du also Deine Wasserverluststelle gefunden? Der Kühler also?
Na gut, meiner wird auch bald getauschtwerden, ich hatte im kalten Zustand ja, auch per Abdrücken, einen gewissen Wasserverlust festgestellt...
@Kalimond,
das hatte ich auch schon -bei mir tropfte zeitweise die Kühlmittelpumpe...
Thomas
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2007, 10:21   #15
dansker
Benutzerbild von dansker
Standard wasserverlust
habe dieses problem auch eine ganze zeit an meinem 732 gehabt.nach einer geraumen zeit war da mindestens ein ltr.kuehlwasser verschwunden.durch zufall entdeckte ich ,das alle schlauchstutzen rund ums thermostatgehaeuse im begriff waren,sich aufzuloesen.schlauchschellen nachspannen sinnlos.also abmontieren,und den "blumenkohl"mit ner buerste entfernen.ebenso die innenseiten der schlaeuche.wieder montiert mit neuen schlauchschellen,und dicht wars.zum entlueften nehme ich eine 1,5 ltr.cola-flasche fuelle sie mit wasser/frostschutz auf und stelle sie hochkant in die fuelloeffnung des ekspansionsbehaelters.oeffne dann die luftschraube ,bis das kuehlwasser blasenfrei heraus laeuft.dann schliessen,flasche wiederauffuellen und wieder auf den ekspansionsbehaelter stellen.dann motor starten,und warten,bis sich das thermostat oeffnet.kann man sehen,wie da ploetzlich ein teil blasen in die flasche aufsteigen.kurz noch einmal die luftschraube auf,um evtl.luft aus dem system zu entfernen.aber daran denken,di heizung muss offen sein.ich habe mit dieser methode jedenfalls gute erfahrungen gemacht.hiermit wollte ich die unroutinierten 7er eigner einen tip geben,wie man sich helfen kann.
frohes fest ,dansker
Alt 22.12.2007, 12:47   #16
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Danke erstmal für die ganzen Tipps !
Der Sensor für die Kühlmittelanzeige scheint defekt zu sein.
Zündung ein: Stecker abgezogen: Keine Meldung.
--> werde mir nach den feiertagen einen neun besorgen.
Wo finde ich denn die Luftablassschraube? Habe irgendwie keine gefunden
Vllt. hat einer mal ein Bild davon
Wieviel KM das im Monat sind kann ich nicht genau sagen... es sind aber knapp 2000 KM.
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2007, 12:51   #17
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
klar habe ich ein bild davon , sitzt oben auf dem themostatgehäuse.
schau mal hier
viele grüsse
peter
Alt 22.12.2007, 13:25   #18
Kalimond
hallo
schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img442.imageshack.us/img442/6...gehusemxh1.jpg
viele grüsse
peter
Ich weiss es war eine "Noob" Frage aber ich hab da noch nie was dran verstellt bzw. die offen gehabt
Aber nun weiss ich bescheid danke !
Alt 23.12.2007, 21:21   #19
peter becker
bitte,bitte, dass ist überhaupt kein thema.
ich habe den e32 seit 2005 und weiss auch erst seit zwei wochen,wie man
die intervalleinstellung der scheibenwischer einstellt, bzw, dass er das überhaupt hat.
viele grüsse
peter
Alt 23.12.2007, 21:44   #20
Stone
Benutzerbild von Stone
Bei Liter Verlust in der kurzen zeit brauchst Du nix abdrücken zu lassen. Da muss man doch sehen, wo`s rauskommt.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage: was passt vom 3 Liter V8 an den 4 Liter V8 (M60) BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 22 02.11.2014 09:09
1 Liter Wasserverlust auf 20 KM Kalimond BMW 7er, Modell E32 4 12.12.2007 19:31
E32-Teile: Motor M30 3 Liter oder 3,5 Liter Rakete Suche... 0 22.05.2007 14:43
Motorraum: Wasserverlust?? hrabo BMW 7er, Modell E32 10 30.06.2004 20:41
Wasserverlust... Schiller BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2003 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
