Alt 20.12.2007, 10:16   #11
Peter.K
Benutzerbild von Peter.K
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Zitat von TomS Beitrag anzeigen
Mal OT:
Wo befindet sich eigentlich dieser ominöse Batteriehauptschalter? Hab ich auch aber noch nicht gefunden.
Und warum bauen Händler den aus?
Peter.K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 10:18   #12
Zitat von EEk28 Beitrag anzeigen
Vielleicht der zentrale BMW Kundenservice. Einen Versuch ist's sicher wert.
zur JAP Ausführung (elektrisch):
Da gibt's z.B. die Anzeige in der CC wenn Deine Kat's am überhitzen sind. Sowas gab's für die "schnöde" ECE Variante nicht.
Hatta, auch gleich noch 1 Temperatursensor hinten auf jedem Kat und ein Relais unter der Ruecksitzbank dafuer, jibbet auch nur in Japanausfuehrung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...t=PIC_0028.jpg
extra fuer Dich Elektronikfan auseinandergenommen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...t=PIC_0030.jpg
Aber das ist ja alles Standard.
Muss was optionales sein, nicht Standard.
Geändert von Erich (20.12.2007 um 10:49 Uhr).
Alt 20.12.2007, 10:20   #13
Mal OT:
siehst Du nicht, ist nur vom Werk bis zum Haendler, wird wieder zurueck geliefert, wenn der Wagen verkauft wird. Wird beim E32 vor deinem Sitz hinter Beifahrersitz an dem Pol hinter dem Plastik angeschlossen.
Hab auch irgendwo noch so ein Bild davon.
Alt 20.12.2007, 11:20   #14
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Dieser Schalter trennt die Batterie damit sie nicht leer wird .... gleichzeitig wird. z.B. auch die Alarmanlage still gelegt, damit nicht der ganze Trasnsporter hupt Die neueren Fahrzeuge haben zusätlich einen Transport bzw. Bandmode.
Alt 20.12.2007, 12:16   #15
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
wird auch beim weitertransport als "gebrauchter" auch wieder eingebaut
Alt 20.12.2007, 12:18   #16
rubin-alt
Standard e38er Japankit
beinhaltet eigentlich:
- standheizung, tv und weiteren wunschschnickschnack der nicht unbedingt sein muss, setzt aber eine 2te batterie voraus, damit der chaffeur unten im parkhaus sich vergnügen kann, ohne die standartbatt leerzusaugen.
in japan MUSS nämlich ein chaffeur-auto eine gewissse zeit OHNE anlassen auskommen
Alt 20.12.2007, 12:51   #17
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Top! @ Erich :
Danke für die Bilder .... dafür bin ich ja immer zu begeistern ....
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2007, 14:33   #18
Hab da gerade was gefuden aus einer alten Liste, da kommen wir evtil schon naeher
0807 "JAPAN //Länderausführung für Japan, mit Bit für IR-FB, nur relevant für E38"
Halt nur das E38, was stoert.
Habe ich hier gefunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/428963/
Duerfte wohl nicht mehr so einfach sein, da was zu finden. Bereits in 2003 hat mir Mazzz mal dazu geschrieben, ob da noch was bei BMW vorhanden ist:
Probleme ???
Wahrscheinlich schon, weil ich hier im Design arbeite und nicht in der technischen Entwicklung.
Ausserdem muss man bedenken dass der e32 entwicklungstechnisch ja schon uralt ist und die
Entwicklungs-Unterlagen schon in irgendwelchen Archiven verstauben.
Ich wollte hier mal einen e30-Schaltplan auftreiben, du kannst dir gar nicht vorstellen
was das für ein Akt war - ich hab mir einen Wolf gelaufen.
Aber ich werde mal versuchen ob ich was rausfinde.
BTW: Wenn man im E*T*K unter den Grundeinstellungen auch JAP aktiviert dann erfährt man
bei der Teilesuche automatisch ob in der Japan-Ausführung ein anderes Teil verbaut ist.
Greetz und schönes Wochenende allen hier.
Werner
Geändert von Erich (22.12.2007 um 14:39 Uhr).
Alt 22.12.2007, 16:40   #19
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo Erich!
Ich habe einen 740er in Japanausführung. Ist wohl ein Sonderausstattungs-
packet gewesen. Schwarzer Himmel und alle Sitze in Wagenfarbe abgekedert.
Sieht schick aus.
Gruß Dieter und schöne Weihnachten!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2016, 09:09   #20
Nach fast 10 Jahren fallen mir noch so einige Sachen ein fuer Japanausfuehrung:
normalerweise (ist Baujahrabhaengig) keine Nebelrueckleuchten = entsprechend anderer Kabelbaum von hinten nach vorne, anderer NSW-Schalter, LKM hat 1 Relais weniger.
Motoroel hat der M70 Japanausfuehrung mehr, laut autodata CD
Volume: Engine with filter: 7.5 litres, M70 engine
Japan version M70 engine: 8.25 litres with filter
groesserer Oelkuehler wahrscheinlich.
CCM ist anders, beim Drehen des Zuendschluessels in ACC gibt es einen Check im CCM im Kombi, Gong ertoent, siehe Betriebsanleitung, Katalysator
Temperatursensoren am Ende der Kats, Relais dafuer unter der Ruecksitzbank links von Degussa, Thermo-Schaltgeraet 870 Grad Celsius.
Warnung kommt entsprechend in der Check Control. War damals so Vorschrift, um Brandgefahr zu vermeiden bei Parken mit gluehenden Kats z B auf Gras. Hat aber keinen Einfluss auf die DME und EML, reine Warnung.
Benzintank nur 90 Liter, auch beim iL.
Hinterachse/Diff andere Uebersetzung, gleich mit USA und Australien (wegen zulaessiger Hoechstgeschwindigkeit auf der Autobahn, war damals schon begrenzt).
Viskoluefter in Heisslandausfuehrung = anderer Riemen und andere Riemenscheibe fuer hoehere Drehzahlen der Visko.
Keine Störluftventile an den DK's wie in D.
Im Ersatzteilkatalog sieht man oft an Teilen dann -Japanausfuehrung-, das war wohl bedingt durch die lokalen Vorschriften, sind meist Kleinigkeiten.
Keine grossen Bremsscheiben vorne und entsprechende Doppelkolben, blieb der Länderausführung Deutschland ueberlassen.
E32 Japanausfuehrung wurden immer ohne Radios ausgeliefert, nur mit Radiovorbereitung, in Japan wurden dann z B in meinen serienmaessif Sony CDX eingesetzt, mit anderen UKW Frequenzen fuer Japan plus 3 TV Kanaele zum hoeren.
Wird evtl. noch weiter ergaenzt. falls mir noch mehr einfaellt.
Elektrik: ZKE III im Detail Erich E38: Tipps & Tricks 2 19.08.2017 02:55
Ventildeckeldichtung im detail !! der_wully BMW 7er, Modell E38 4 17.03.2011 20:57
2x BMW 840Ci E31 Japan-Individual-Ausführung JPM eBay, mobile und Co 5 26.08.2009 19:28
Fahrwerk: Ist hier jemand mit Ferdern HA HD-Ausführung? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 0 23.01.2009 15:19
Welche ausführung ist das hier? anabolejelle BMW 7er, Modell E38 9 21.10.2004 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
