Alt 15.12.2007, 14:53   #11
Tankleer
Fahrzeug: E 32 750i Bj. 06.04.1993
Daumen nach oben Fehler gefunden
Ich habe den Fehler kalt erwischt - DME's getauscht und Siehe da... die rechte Seite funktioniert wieder und dafür funkt die linke nicht also DME defekt - dann habe ich's jep.
bleibt nur noch wo find ich ein günstiges DME ? - an DME's bei ebay is im moment nur teures drinn - Bosch 0261200352 übrigens.
- wenn ich was neues habe berichte ich weiter
PS. übrigens wenn ihr el. Probleme in Richtung Zünkerzen, Verteiler, Kabel habt - da gibt es eine supi einfache Testmöglichkeit, ob das was funkt oder nicht: einfach einen Elektriker - Schraubendreher (der kleine mit der leuchte zum Phasenprüfen) nehmen und auf die Zündkabel halten - sollte nur nicht zu hell sein dann sieht man ob es Funkt oder nicht ohne Stecker abzuziehen oder Kerzen auszubauen und kann auch die einzelnen Kabel durchprüfen.
Danke für die Hilfe und Gruß Holger
Geändert von Tankleer (15.12.2007 um 14:56 Uhr). Grund: fehler
Tankleer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2007, 15:14   #12
Tja, die alten DME gibt es wie Sand am Meer, aber die neuren -352 sind schon seltener.
Da gibt es uebrigens 2 Firmen, die machen Reparaturen, diese ist sehr bekannt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hitzpaetz.de/
Gib mal im Markt unter Suche eine Anzeige auf, evtl. hat noch einer was liegen, ich hab leider nur die alten in Reserve.
Alt 15.12.2007, 15:30   #13
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo holger
wende dich mal an andre ( abenson) hier im forum, er hatte kürzlich noch
einen schlachter stehen ich bin nicht sicher,meine aber NFL, evtl. hat er ja noch die von dir gesuchten steuergeräte.
viele grüsse
peter
Alt 15.12.2007, 15:48   #14
Tankleer
Hallo Erich
- bin vieleicht zu blöde aber ich finde keine Markt - Kategorie ???
Alt 15.12.2007, 15:55   #15
peter becker
Zitat von Tankleer Beitrag anzeigen
Hallo Erich
hallo
das ist ganz einfach,wenn du im forum runter scrollst findest du im unteren
bereich aktivitäten, ebay/mobile, biete und dann SUCHE
viele grüsse
peter
ps. wie oben geschrieben,wende dich mal an abenson.
Alt 15.12.2007, 16:06   #16
hallo
viele grüsse
peter
erst muss er mal hier raus aus E32, also oben Forum anklicken, dann runterscrollen, dann siehst Du es
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/
Alt 15.12.2007, 16:09   #17
peter becker
jow, dass hatte ich als bekannt angenommen,dass man vorher aus der
sektion e32 raus muss, ich gelobe besserung.
viele grüsse
peter
Motorraum: V12-Motor: eine Bank läuft zu fett BayernRider BMW 7er, Modell E32 34 29.03.2010 14:01
Motorraum: Linke Bank abschalten um Rechte zu prüfen!? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 6 24.10.2007 19:02
Rechte Bank läuft zu fett Schorsch BMW 7er, Modell E32 4 20.08.2007 08:18
Motorraum: rechte Bank ohne Funktion Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 50 10.04.2007 19:46
HILFE eine Bank geht nicht tntx BMW 7er, Modell E32 20 28.08.2003 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
