Alt 15.12.2007, 12:48   #21
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Das sind die Unterdruckschläuche von den Drosseklappen zum Benzindruckregler.
Wenn Du im Standgas bist, ist der Unterdruck im ANsaugrohr am höchsten, dementsprechend leicht kann er das Benzin von den Einspritzventilen "raussaugen".
Bei Vollgas z.B. ist der Unterdruck viel geringer, da die Drossklappe ja auf steht.
Die motronic steuert über die Öffnungszeit der Einspritzventile die Einspritzmenge.
Damit nun in jeder Motorlage (Leerlauf, Vollast) konstant gleich "stark" an den ESV Benzin "gesogen" wird, muss der Benzindruck angepasst werden.
Genau das machen die Benzindruckregler, da sie über die Unterdruckschläuche mit den Ansaugrohren in verbindung stehen. Sie sorgen dafür das der Benzindruck IN RELATION ZUM UNTERDRUCK immer 3 bar hält.
Wenn Du also ohne die Unterdruckschläuche starten kannst, bedeutet es dass der Benzindruck erhöht ist (in Rel. zu o.g.).
Nimm mal die DK ab, guck ob die öffnung zu den Unterdruckschläuchen frei ist und prüfe die Schläuche auf Risse.
Wenn hier alles ok ist, tausche mal die Benzindruckregler aus.
Dennis
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2007, 13:18   #22
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
das sind deine benzindruckregler,schau mal hier...
viele grüsse
peter
ps. so sieht das ganze im real oem aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...81&hg=13&fg=15
Alt 15.12.2007, 13:24   #23
hallo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img259.imageshack.us/img259/8...uckschlqj7.jpg
viele grüsse
peter
Bild von mir ohne Lizenzgebuehr geklaut, Herr Becker
Alt 15.12.2007, 13:35   #24
peter becker
ausgeliehen, nicht geklaut
der schöne kontrast der blauen leitungen,war für mich einfach ein muss, es
zu speichern,da jeder sofort sieht, um was es geht.
viele grüsse
peter
Alt 15.12.2007, 14:52   #25
hofgb
Benutzerbild von hofgb
Fahrzeug: F11 - 535d
Danke für die Antworten,
Die Schläuche haben im Leerlauf ordentlich Unterdruck... Also müßte ja in den DK alles ok sein... Eines ist mir noch aufgefallen: Aus dem Anschluß für den Unterdruckschlauch (Benzindruchregler) läuft Sprit aus, sobald ich die ab hab, muß das so???
Ansonsten werd hat noch 2 Benzindruckregler und wie baut man die aus??? Irgendwas zu beachten???
MFG
hofgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2007, 15:48   #26
peter becker
hallo
dann hat es dir sicherlich einen druckregler "gefetzt",aus den unterdruckschläuchen darf kein sprit rauslaufen.
wende dich mal an andre ( abenson hier im forum) ob er noch welche
liegen hat. seine telfonnummer findest du in seinem profil.
als jojo mir meine gewechselt hat habe ich eigentlich nichts besonderes
bemerkt, einfach druckregler abschrauben, anderen rein und schlauch
wieder aufstecken. ich würde bei der gelgenheit gleich neue unterdruckschläuche einsetzen, sie haben 3,4 mm ID und man bekommt sie
in jedem zubehörladen als meterware.
viele grüsse
peter
Motorraum: 745i verschlucken beim anspringen / getrieberucken TSteigerwald BMW 7er, Modell E65/E66 5 25.06.2007 23:41
Motorraum: Euro 2 Nachrüsten beim 750 Probleme pin 9 BMW-750iA BMW 7er, Modell E32 5 11.01.2007 17:30
Probleme mit Vibrationen beim 750 koeges BMW 7er, Modell E32 12 29.08.2004 19:55
Probleme beim 750 e38???? powermac2004 BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2004 15:36
Probleme anspringen! DAD BMW 7er, Modell E32 15 13.04.2003 01:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
