Alt 10.12.2007, 11:53   #1
andreas_2606
Fahrzeug: E38-728i (06.1998)
Frage probleme mit der Automatik
Hallo Zusammen,
Bin seit 6 wochen Besitzer eines E32 730i V8.
Ein sehr schönes Auto,brauch ich aber wohl nicht betonen,weiss man ja.
Habe aber ein kleines Problem (hoffe ich),immer wenn ich morgens zur Arbeit fahre,und der Motor noch kalt ist schaltet die Automatik schlecht,das heisst er fährt so als ob mich jemand festhält oder ich im 5 gang anfahre.
Wenn der Wagen warm ist läuft er eiwandfrei.Kann mir vieleicht jemand helfen und sagen was es seien könnte.
andreas_2606 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2007, 12:34   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo andreas
erst mal wieder die klassische frage, hast du deinen getriebeölstand mal
kontrolliert,ist der ok???
viele grüsse
peter
Alt 10.12.2007, 13:15   #3
andreas_2606
Hallo Peter
Danke erst mal für deine schnelle Antwort.
Habe eigentlich sämtliche Stände geprüft,also Ölstand,Wasser unsw.,aber vom Getriebeölstand hab ich noch nichts gelesen oder gehört.
Hab mir auch ein Betriebsanleitung runtergeladen,kann da aber nichts finden von Getriebeöl bzw. Getriebeölstand.
Kannst Du mir vieleicht sagen wo der Messstab ist.
gruss
Andreas
Alt 10.12.2007, 13:26   #4
peter becker
hallo andreas
das muss dir ein V8 spezi beantworten, die V8 haben ja keinen klassischen
peilstab mehr,den man ziehen und dann schauen kann, da ist irgendwas mit
zwei schrauben und einem schaufenster,soweit ich das im gedächtnis habe.
viele grüsse
peter
Alt 10.12.2007, 13:34   #5
andreas_2606
Hallo Peter
Trotzdem schönen dank für Deine Hilfe hoffe das sich ein V8 Spezi bei mir meldet.
gruss
Andreas
Alt 10.12.2007, 13:49   #6
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Servus!
Da steht alles drin, auch wie man kontrolliert:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ol-u...0ia-62052.html
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2007, 13:55   #7
Standard Fluid level checking procedure 5HP30
Da ist nix mit Schauglas, eine Schraube unten am Getriebe und da muss das Oel rauslaufen. IM Getriebe selber ist ein Ueberlaufrohr. Lass es machen!
Hier die Instruktionen:
The following procedure for checking oil level on automatic transmission
5HP30 (AZS 560Z) must be followed carefully to ensure proper functioning of the transmission.
The vehicle must be without load and standing on a flat, level surface.
With the engine running switch on the low beam headlights or the air conditioning. This will increase the idle speed and ensure that the transmission’s oil pump supplies a sufficient volume of oil to reliably maintain all oil passages filled with oil.
The transmission temperature must be between 20°C and 30°C before the checking procedure. Use the service tester of MoDiC to determine the transmission oil temperature.
Step on brake firmly, apply parking brake fully and move the gear selector lever several times in succession through each gear position, pausing briefly in each gear.
With the engine running and the selector lever in PARK or NEUTRAL position, remove the filler plug located at the bottom of the oil sump. Note that some oil will always be trapped above the plug and run out when the plug is removed: this is not an indication of proper filling or overfilling.
Add the specified oil until it starts to overflow.
With the engine running, re-install oil filler plug (torque 100N-m).
Special Notes for Oil Level Checking
It is preferred to begin oil checking with an oil temperature of 20°C and be prepared to reinstall the oil filling plug at 30°C. The transmission will hold and extra 0.6 liter of oil this was versus topping up at 50°C.
It the oil temperature rises above 50°C during the checking procedure, the resulting oil level will be too low.
If there is a sunction sound during the fill up procedure air is being sucked in at the oil pick-up. This must be avoided as it will cause oil foaming resulting in a reduced oil level. If oil foaming is suspected, shut-off the vehicle and repeat the oil filling procedure after waiting a few hours for the oil to settle down.
Adding oil after repair
With the engine stopped, add oil to the transmission until it overflows.
Insert and tighten the filler screw, select PARK posistion and start the engine.
Remove the oil filler plug and add oil until it overflows.
Check the oil level as detailed above.
Failure to follow the outlined procedure will cause excessive noise, slippage and internal damage.
The transmission warranty is void
Alt 10.12.2007, 13:58   #8
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Standard Probleme mit der Automatik
Mahlzeit
Hatte vor drei Jahren mal ähnliche Probleme. Wenn er dann warm war, waren die Schaltvorgänge aber immer noch Ruppig-rau. Getriebe Oel und Filterwechsel, wobei Oel und Filter wohl vorher niemand gewechselt hatte.
Seit dem Wechsel keine Beanstandungen. Weich und auch im kalten Zustand
nur weich. Ein herrliches Getriebe.
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2007, 14:14   #9
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Nachdem du nicht sehr weit entfernt von Dortmund wohnst, würde ich dir gleich die bestmögliche Lösung empfehlen: einen Besuch bei ZF in Dortmund, Ansprechpartner Herr Sagert.
Dort wird das Getriebeöl getauscht, allerlei Kleinteile etc. gewechselt und das Getriebe allgemein begutachtet, und hinterher wirst du das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2007, 14:17   #10
andreas_2606
hallo Schorsch
Vielen Dank für Deie Hilfe werde es mal ausprobieren.
gruss
Andreas
Elektrik: Probleme mit der Wegfahrsperre marc730 BMW 7er, Modell E38 1 13.04.2009 19:52
Kopfstützen mit 16/9 - Probleme mit der größe!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 5 22.02.2006 14:04
Problem mit Rückwärtsgang der Automatik E32-735i BMW 7er, Modell E32 9 30.11.2005 17:31
Motorraum: Probleme mit der Automatik Timo S. BMW 7er, Modell E38 3 26.08.2005 15:29
Probleme mit Automatik-Getriebe - H i l f e ! ronnyhal BMW 7er, Modell E38 6 07.06.2002 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
