26.11.2007, 13:29
Fahrzeug: E32 735iL
Welcher Motor!
ich hätte jetzt eine Frage:
ich brauche eine neues Triebwerk für meinen 735iL, es gibt da mehrere!
ich habe eins Bj.1991 und es hat kein Bowdenzug!
Wenn ich mir ein Motor kaufe mit Bowdenzug und einfach meine Ansaugbrücke von meiner alten Maschine übernehme, reicht das?
Oder gibt es gravierende Unterschiede, so dass das komplette Kabelbaum verändert werden muss?
Danke im vorraus!
26.11.2007, 13:41
-Multiple Persönlichkeit-
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Rumpfmotor sowie Zylinderkopf sollten der selbe sein.
Es hat sich meines wissens nur die Elektrik geändert.
Was is denn genau drauf gegangen das einen neien Motor brauchst?
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
26.11.2007, 14:34
Fahrzeug: E32 735iL
So einiges, guckmal auf die Fotos....
http://www.7-forum.com/forum/5/leerl...r-82647-3.html
Heisst das nun, Ansaubrücke von meinem auf ein Motor mit Bowdenzug... geht das ohne sonst etwas zu ändern???
26.11.2007, 20:26
Normalerweise schon.
Bei der gelegenheit gleich einmal alles neu abdichten im Ansaugtrackt
26.11.2007, 22:32
Normal ist, wie ich bin!
Du kannst jeden M30 Motor einbauen, passen tun die alle. Wenn du einen anderen, als den bisherigen M30 B35 mit 211 PS nimmst, zieht das allerdings noch weiteres nach sich. Mindestens die Eintragung beim Tüff.
Also such dir 'ne 3,5-Liter Maschine. Ob Drosselklappe mit Seilzugbetätigung oder EML ist egal, hinter der Ansaugbrücke sind die gleich. Und alles, was unterschiedlich ist (Faltenbalg zw. Luftmengenmesser und Drosselklappe, DK selber, Ansaugbrücke) kannst du von deinem alten Motor übernehmen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
26.11.2007, 22:36
sach isch doch
Wie is das, eigentlich müsste man doch einen Neuen (obgleich denselben) Motor eintragen lassen.
Hat das denn schon irgendjemand gemacht?
Denn irgendwie hab ich noch nie jemanden weder Exekutive noch Mechaniker beim Pickerl/Tüv Fahrgestellnummer oder Motornummer überprüfengesehen, obwohl sie doch eigentlich sollten soweit ich weis.
|)aywalker
26.11.2007, 22:44
Wie's in A ist, weiß ich nicht, in D darfst du, wenn du magst, jeden Tag zwei Mal den Motor wechseln - solange der Typ identisch ist, braucht der nicht eingetragen zu werden.
26.11.2007, 22:56
Fahrzeug: E32 735iL
Danke danke danke danke.....
Das hilft mir wahnsinnig weiter....
Nochmals Danke... ich kann mich langsam auf mein Auto freuen....
26.11.2007, 22:57
Wuste ich nicht, is aber interessant, jetzt würd mich doch glatt interessieren wies hier in Österreich damit aussieht?
Wobei es doch eigentlich auch nicht auffällt von 3.0 auf 3.5 aufzurüsten oder von 3 auf 4 Liter V8.
Wäre einmal interessant ob der Umbau auf einen V12 auffallen würde...
27.11.2007, 08:19
Der Umbau von 3,0 auf 3,5 würde hier vermutlich am ehesten bei der AU auffallen, wenn der Prüfer die große Zahl auf der Ansaugbrücke sieht. Wenn das auffällt, gibt's auf jeden Fall das volle Programm: Fahren ohne BE, Steuerhinterziehung, etc.
