Alt 25.11.2007, 13:43   #1
Jokkel70
Benutzerbild von Jokkel70
Fahrzeug: 730i e32 V8 Bj.07.92
Standard Wollte meinen 740i tieferlegen aber wie mit Niveau?
Hallo Leute ab sofort bin ich auch hier bei euch!! Ich habe mir in diesem Sommer einen super schönen e32 740i gekauft und habe mir jetzt noch 18 zoller zugelegt und möchte ihn jetzt gerne tiefer legen aber jeder sagt mir es geht nicht oder kostet halt ein haufen Geld wegen der Niveau. mir würde es ja schon reichen wenn er nur kürzere federn bekommen könnte und das serien fahrwerk drin bleibt. Geht das oder kann mir jemand von euch sagen was ich machen kann?? Danke schon mal im vorraus!!! Gruß Jörg
Jokkel70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2007, 13:51   #2
Chicano
Youngtimerfan
Benutzerbild von Chicano
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
von Ap gibt es Federn um nur die VA tiefer zu legen-ca. 40mm.Kostet ca.120Euro der Satz,ist mit TÜV,also legal und fährt sich gut-hatte ich jahrelang drin.Die HA kannst du glaube ich über den Regler an der HA tieferlegen auf das gewünschte Niveau.Dabei vorsichtig vorgehen,der Regler ist sensibel.
Chicano
Chicano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2007, 13:55   #3
Jokkel70
Hallo das ist super danke für die schnelle antwort und ich werde mal sehen wo ich die federn finde. Kann man das mit dem regler für die niveau selber machen oder sollte ich das in der werkstatt machen lassen??
Alt 25.11.2007, 13:57   #4
Anleitung zur Einstellung Niveau steht auf meiner Seite unten
Alt 25.11.2007, 14:41   #5
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
die Einstellung der Niveauregulierung kannste selber machen.
Am besten der Wagen steht auf einer Grube mit laufenden Motor. Wie schon oben erwähnt der Einsteller reagiert sehr schnell, also ganz vorsichtig verdrehen. Nach hinten drehen, geht er tiefer, nach vorne höher.
Geht auch auf einer Hebebühne, nur musst Du wahrscheinlich mehrmals hoch und runter heben bis die gewünschte Höhe eingestellt ist.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2007, 15:36   #6
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Du kannst ihn hinten max. 30 - 40 mm tieferlegen........
Machst du ihn tiefer bekommst du Fehlermeldung vom CC und max. 170 km/h.
Du brauchst hinten keine anderen Federn...nur vorne.
Sehr gut sind auch Fintec Federn.40mm vorne und das Auto steht perfekt.
Allerdings hast du immer Keilform,da du den Wagen wie gesagt hinten nicht weit genug runter bekommst.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Geändert von abenson (25.11.2007 um 17:11 Uhr).
Alt 25.11.2007, 16:50   #7
Jokkel70
Leute ihr seit echt super und ich weiß nicht was ich ohne euch gemacht hätte war schon am verzweifeln danke danke und immer wieder danke!! Ich hätte da noch ein Problem aber ich will euch nicht nerven aber ich habe ein vibrieren in der lenkung und das wenn mein großer kalt ist und nur so zwischen 80 u. 100 km/h kann das von irgendwelchen Buchsen kommen oder was könnte es sein??
Alt 25.11.2007, 16:55   #8
versuch es mal hiermit
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/lenksaeulenspiel/
wenn das nicht hilft, hier weiter suchen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.neukaemper.de/BMW/Vorderachse.pdf
Alt 25.11.2007, 17:13   #9
abenson
www.7er-Shop.de
Gruss Andre
Übrigens siehst du in meinem Profil die max. Tieferlegung
..oder hier.......
Alt 25.11.2007, 17:21   #10
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
@ Andre:
Hast Du eigentlich jemals Probleme mit Aufsetzen an gefährlichen Stellen gehabt? Wenn ich in so manche Tiefgarage fahre, dann habe ich ja so schon manchmal Angst mit dem langen Radstand des 7er.
Jan
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ich will meinen 740i restaurieren lassen...aber wo? OlliWob BMW Service. Werkstätten und mehr... 6 12.08.2007 17:00
Fahrwerk: Stoßdämpfer ohne Niveau gegen mit Niveau tauschen d750d BMW 7er, Modell E38 0 14.06.2007 15:42
Problem mit meinen 740i Donbrillo BMW 7er, Modell E32 8 27.10.2003 20:47
Möchte meinen 7er dezent tieferlegen. Wie viel? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 2 10.02.2003 18:57
728IA mit EDC und Niveau tieferlegen? andy BMW 7er, Modell E38 1 05.12.2002 01:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
