23.11.2007, 14:10
Fahrzeug: E66 760Li 03.03
2 Kabel aus dem Motorraum sollen in dem Innenraum. Wo ist es am besten
Hallo liebe Fangemeinde,
ich möchte an meinem E32 750iL EZ 88, 2 Kabel aus dem Motorraum in den Innenraum in die unmittelbare Nähe des Automatikwählhebels unterhalb des Aschenbechers, verlegen.
Wo ist die beste Stelle an der ich die Kabel am Besten durchführen kann und an die ich gut herankomme ohne den Dicken komplett zu zerlegen.
Ich möchte dort ein Zusatzinstrument, das mit einem Schalter ausgerüstet ist, installieren und brauche ein puls und ein minus Anschluss.
Wo geht das am besten zum anschließen.
Bin in elektrischen Dingen Laie und freue mich über Eure Wortmeldung.
dsxm
23.11.2007, 14:14
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
dsxm
Hi
wenn du nur plus und minus brauchst dann nehme es doch von der Batterie mit Sicherrung!!Denke das ist der einfachste weg.Soweit ich weiß ist die beim fuffi unter der rechten Sitzbank hinten.Von dortaus richtung Mitteltunnel zum Automatikwählhebel.
gruß Bernd
23.11.2007, 14:23
Super!!
Super,
damit wäre die Stromversorgung geklärt.
Aber trotzdem muß ich 2 Kabel aus dem Motorraum in Richtung Automatik Wählhebel legen.
Wie geht´s weiter???
dsxm
23.11.2007, 14:29
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
dsxm
Ich würde Plus u. Minus am Zuführungskabel zum Zigarettenanzünder abgreifen, welcher bereits abgesichert ist. Man sollte aus Sicherheitsgründen dann noch mal das Zusatzinstrument mit einer zusätzlichen "fliegenden Sicherung" (zwei Hülsen mit Bajonettverschluß) mit kl. Ampere-Wert absichern.
Evtl. Durchführungen in der Spritzwand kann man sehen bzw. zu bereits vorhandenen, die Meßleitungen od. was auch immer, mit durchschieben.
Um was für ein Zusatzinstrument handelt es sich. Muß es auch bei ausgeschalteter Zündung funktionieren ?
Gruß technikus
23.11.2007, 15:50
750i powered by ROTTALER2
hallo
schau mal in diesen link von erich, du musst auf das letzte bild runter
scrollen,dort siehst du die rohkarosse und auch die öffungen,die dir zur
verfügung stehen.
viele grüsse
peter
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/270025
23.11.2007, 16:02
Danke jetzt ist mir´s klar.
vielen Dank für den Tipp und das Bild.
dsxm
