23.11.2007, 12:25
Problem mit ZV nach Notöffnung - gelöst !
Hi Zusammen !
Ich hab gestern Abend blöderweise vergessen das Licht auszumachen (Gong überhört ?) und dann war natürlich heute morgen die Batterie leer.
Also hab ich den ADAC wegen Überbrückung geholt und das Fahrzeug erstmal über die Notöffnung der Beifahrertür geöffnet.
Als wir dann den Motor laufen hatten oder schon wo die Überbrückung stand gingen alle anderen Tür-Pins hoch. Dann bin ich erstmal ne Weile gefahren.
Als ich das Fahrzeug abstellte hatte ich den Effekt, dass die Warnblinkanlage für etwas 15 Sekunden einschaltet und in der Zeit ständig die ZV auf- und wieder zu schließt.
Habe dann noch die Notöffnung wieder "verriegelt" und der Effekt mit der ZV hält weiter an, wenn ich das Fahrzeug versuche über die Funkfernbedienung (Original von BMW - mit separatem Sender - ich glaub die gabs nur zum nachrüsten) zu öffnen oder zu schließen.
Gibts hier noch nen Kniff anzuwenden, den ich bei meiner intensiven Suche im Forum nicht gefunden habe ?
Wäre toll, wenn mir Da jemand weiterhelfen könnte, damit ich nicht mehr soviel im Regen runmprobieren muss.
Ciao
Andreas
Geändert von Andimp3 (23.11.2007 um 17:26 Uhr).
Grund: Erledigt
23.11.2007, 12:31
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Hallo Andi,
mach mal einen Steuergeräte-Reset und guck auch gleich ob deine alte Batterie vielleicht hin ist.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
23.11.2007, 14:54
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
@Andimp3,
genau so wie Wolf730 sehe ich das auch.
Deine Bordspannung ist in die Knie gegangen u. die Nachladung war wohl zu wenig. Dadurch entstehen undefinierte, ungenaue elektr. Zustände.
Batterie abklemmen u. laden. Dann neu anschließen. Kommt quasi einem totalen Reset gleich. Wenn Batterie defekt, dann kann der Spaß wieder auftreten !
Oder, Batterie direkt mal beim Fachmann testen lassen, da Du sie tiefentladen hast. Das mögen die Batterien gar nicht u. sind dann nicht selten defekt !
Gruß technikus
23.11.2007, 15:56
Jetzt den Tag übe rist zu beobachten (Auto steht hier auf dem Firmenparkplatz vor meinem Fenster) das die ZV alle paar Minuten von selber loslegt und auf/zu spielt. Außerdem reagiert die ZV/FFB auf jedes Funksignal von jedem Fahrzeig hier - sogar auf die Funkfernbedienung der Garage... werde heute Abend den Reset versuchen und muß dann sowieso 90km fahren... dann sollte die Batterie ausreichend geladen sein.
Bordspannung ist genug vorhanden... wie es aussieht.
Ladespannung heute morgen war bei 14,xx V.
Noch weitere Ideen/Kommentare ?
23.11.2007, 16:16
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Das kann doch auch an diesem Crashrelais liegen...das öffnet im Unfall die ZV und schaltet die Warnblinker an...man ließt, dass das häufig mal nen schuss hat!
23.11.2007, 17:30
Problem gelöst !!!!
Hi Zusammen !
Soderle... ich hab jetzt mal die Batterie abgeklemmt und dann das Plus- und Minus-Kabel kurzgeschlossen, anschließend die Batterie wieder angeklemmt und es funktioniert alles wieder bestens.
Was mich und auch den Meister bei BMW in Maintal, mit dem ich telefonierte, ist jedoch, das die ZV während der Zeit ihrer "Verwirrung" auf jede beliebige Funkfernbedienung unseres Fuhrparks und auch der Garagensteuerung mit Zu-/Auf-Spielchen reagierte.
Sachen gibts
Vielen Dank nochmal an die geposteten Tips.
Ciao
Andreas
