20.11.2007, 15:09
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Fehlermeldung "Bremsbeläge"
Hi Jungs,
seit ca. 2 Wochen habe ich gleich nach einschalten der Zündung die Meldung "Bremsbeläge" im Kombi Instrument. Da hinten die Klötze ziemlich runter waren, habe ich sie heute gegen neue ausgetauscht, incl. der Verschleißanzeige. Auch vorne habe ich die Warnverschleißanzeige gleich mitgewechselt, zu Sicherheit.
Vorne sind die Klötze fast neu. Also Bremsen sind komplett i.O.
Die Fehlermeldung ist immer noch da.
Dann habe ich einen Reset gemacht: Batterie abklemmen, beide Pole 10 Min. verbinden u.sw. Hat auch nichts gebracht. Dann habe ich den Service Intervall auch resetet. Die Meldung ist immer noch da.
Was kann noch die Ursache sein ???
Bitte um Hilfe.
Gr. Jürgen
20.11.2007, 17:00
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Also ...
...wenn ich es noch richtig weiss:
Es könnte sein, daß die Verschleißmessung keinen Durchgang hat, will damit sagen, es muß ein messbarer Strom fließen.
Wenn die Bremsbeläge abgefahren sind, wird die Verschleißmessung irgendwann durchgetrennt -> Anzeige im Combi.
Ein Reset hilft da nicht, da mußt die Räder nochmal runtermachen ....
Messgerät nehmen: Den Stecker von der Verschleißanzeige an der Kabelverbindung trennen und durchmessen.
- Hochohmig = kein Durchgang -> Anzeige im Combi
- Widerstand gegen 0 = alles Bestens
Ohne Gewähr - aber so in etwa
Die Profis mögen mich korrigieren, wenn ich falsch liege
Andreas
Geändert von ansi53 (20.11.2007 um 17:05 Uhr).
Grund: Vertippt
20.11.2007, 17:05
Heizölverleiher
Die Bremsscheibe trennt einfach nur den Draht in den Belägen durch= Meldung im Tacho.
Event hat irgendein Stecker schlechten Kontakt.
Überbrücke einfach jeden Stecker einzeln. Dann findest du fix den Fehler
Grüsse
Carsten
Geändert von CarstenE (20.11.2007 um 21:19 Uhr).
